Witam mam problem z moja bemka 325i + Lpg.Co jakis czas czuje wypadanie zaplonu niezaleznie na zimnym czy na cieplym zdarza sie to losowo.Po podłaczenie kompa inpą wyskakuje błąd "burning fail cylinder 1", dodam że za każdym razem błąd po skasowaniu i pojezdzeniu jakis czas wystepuje taki sam czyli wypadanie zaplonu na pierwszym cyl.Na Lpg praktycznie cały czas sie to dzieje, mianowicie na wolnych obrotach trzęsie autem, poniewaz chodzi na 5 garach.Oczywiście to nie wszystko po dłuższym postoju auto ma problemy z odpalaniem, długo kręci i po jakiś 15 sekundach kręcenia zaczyna łapać i zapala. Jak zapali to przez chwile obroty faluja a potem wszystko ustaje.Zroblem test ostatnio czyli po dluzszym postoju odpalilem auto oczywiscie dlugo krecil i falowal a nastepne szybko zgasilem i odpalilem jeszcze raz i odpalil normalnie.Po wczorajszej wymianie świec jest cały czas tak samo ,wszystkie przewody i cewki sprawdzone.Czy możliwe jest że tak się dzieje przez ten zawór DISA, rozbierałem go i wygłądal w porządku,klapka nie latała, szybko wraca na miejsce po zamknieciu jej.Dzisiaj chciałem troche podjagnozować i nagrałem kilka filmików iLive Daa z Inpy i bardzo bym prosił o interpretacje tych danych czy są to dopuszczalne wartości:
Silnik Zimny:
Rough na zimnym:
Silnik Ciepły(pierwsza kreska na wskazniku temp.):
Rough na ciepłym:http://youtu.be/HjvxVOHRrU0
Zastanawia mnie dlaczego wartość lambdaintegrator 1 na ciepłym silniku jest rowna zero i sie nie zmienia?Natomiast na zimnym i na goracym silniku caly czas sie zmienia.I czemu wartości mltiplicativ 1 i 2 są przez cały czas zerowe?
Wrzucam jeszcze kilka screnów na gorącym silniku:
http://imageshack.com/a/img904/4787/0gw6I7.jpg
http://imageshack.com/a/img540/4093/DA9hO1.jpg
http://imageshack.com/a/img537/797/3x07K7.jpg
Bardzo prosze o pomoc, bo bemka nie chodzi tak jak trzeba. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
mało kto ci pomoże bo głupoty pisać o jakiś gównianych sprawach to zaraz wielu sie znajdzie
ja mam m52 z lpg i tez mam wypadanie zapłony losowo na rożnych cyl, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/870 ... 9a934.html
i prawdopodobnie bedzie winny emulator lpg
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
