felgi 17" stalowe do bmw e90
witam. Kupie pilnie felgi stalowe 17" do mojej BMW e90 ktos cos ma? dzieki z gory za info
widziale 17stki sa stalowki
O ile się nie mylę stalowe są tylko 16 cali. Przynajmniej produkcji bmw. Dlaczego nie Alu?
jak najbardziej są stalowe 17" np. 7" ET 47 srebrne lub 7,5" ET 34 czarne
ja tez wole stalówki na zimę
mam komplet 17" szer. 7" bez opon, ale tak jak były przeywiezione z Niemiec to leżą nie używane i niesprawdzone
tak w ramach rady, stalówki 17" często są krzywe, także lepiej pojechac i sprawdzić, w tym roku kupiłem 7,5 calowe no i tez 3 są leciutko zwichrowane
wlasnie nie wiem jakie oznaczenie tej felgi do mojej buni;/ jakie powinno byc?
Napisałem Ci na PW. To zależy od VIN. W zależności od silnika/hamulców mogą wejść 16 lub 17 cali.
Do mojego auta na przykład nie ma żadnego modelu stalowego zgodnie że specyfikacja bmw.
no fakt, jeżeli nie ma w specyfikacji BMW to ne można założyć,
wystarczy dopasować średnicę, odpowiednie ET i nie ma problemu
w serwisie powiedzieli ze do mojego auta pasuja tylko stalowe felgi 7jx16 ale osadzenie jakie?? ktos cos wie? jakie najlepiej?
Powinni Ci powiedzieć wszystkie parametry. Do każdego auta jest tabelka z wszystkimi wymiarami kół, a nawet z modelami.
Świetnie. To teraz pokaz mi w sprzedaży takie pasujące do specyfikacji felgi stalowe.
mam na mysli fakt, że nie interesuje mnie specyfikacja fabryczna tylko czy dana felga pasuje i jak wyglada, a nie tylko to co jest dedykowane przez producenta
w M3 E36 miałem 17" z dystansami, a to tylko dlatego, że były hamulce z E31 4tłoczki- wygladało i jeździło fajnie
teraz mam w E90 tez stalówki 17" ale o szer. 7,5" oraz dystansami aby ładnie leżały w nadkolach i jest bajka, nie ważne czy producent je wymienił czy tez nie
ale to kazdego indywidualna sprawa jeżeli pasują i daja radę
dokladnie chodzi mi do felgi stalowe 7jx 16 ET 34 :)
Sluchaj, to co Ty składasz do swojego auta to jest Twoja sprawa. Możesz na oko nawet dopasowywać zderzak lub błotniki, ale nie namawiaj do tego innych ludzi, bo może się to skończyć mandatem lub w skrajnym wypadku dużo poważniejszymi konsekwencjami. Żyjemy w Europie i nie każdy jeździ dookoła swojej stodoły i ma do tego znajomego Lub ślepego diagnostę.
No to teraz już wiesz wszystko. Szukaj takich felg na allegro lub olx. Wstaw ewentualnie ogłoszenie na forum w odpowiednim wątku/dziale.
nie będę przedłużał dyskusji bo to nie ma sensu, rozmowa jest o felgach więc nie rozszerzaj tematu na zderzaki itp aby wywołać określony efekt,
jeżeli za stalowe 17" w E90 można dostać mandat to gratuluję znajomości prawa, moje hamulce jak najbardziej są przystosowane na takie koła,
gdzie ja jeżdżę to Ty nie masz pojęcia więc się nie wypowiadać o wszechwiedzący, łatwo Tobie przychodzi ocena ludzi- nie zniżę sie do twojego poziomu,
to jest to " BMW nie napisało więc to jest be",
"przepraszam", że chciałem kolegę namówić na popełnienie przestępstwa
Mandat nie jest za stalowe felgi tylko felgi w rozmiarze niezgodnym z homologacją. Prosiłem o przykład felgi stalowej 17 cali zgodnej ze specyfikacją(homologacją), to zacząłeś pisać o dopasowaniu na oko i dystansach. Taka zabawa może się skończyć czymś znacznie poważniejszym niż mandat.
nie pisałem nic o dopasowaniu na oko, jeżeli rozstaw na śruby i pierścień centrujący się zgadza, Et jest dobrze dobrane, gdyż nie ociera o nadkola, ani o elementy zawieszenia, szerokość felgi jest na odpowiedni rozmiar opon dobra, hamulce przystosowane do tej średnicy kół więc nie rozumiem, a co do dystansów to tylko element estetyczny aby wizualnie to wszystko spasować, nie spytałeś nawet jakiej są szerokości i czy faktycznie tym mogą obciążyć łożyska, rzucasz sloganami nie znając szczegółów, a przecież na wymiarach to wszystko o czym piszemy się opiera,
szkoda tylko, że zaśmiecamy Koledze temat
