[E36 316i] Brak zasilania pompy paliwa.
Witam!
Dziś wieczorem odpaliłem auto, chwilkę pochodził i padł. Drugi raz już nie udało mi się go uruchomić.
Po włączeniu zapłonu nie słychać pompki, więc sprawdziłem prąd w kostce pod fotelem i tutaj mam może głupi problem.
Bo do pompy podłączone są dwie kostki i tutaj pytanie: Czy w obu powinien być prąd po przekręceniu stacyjki?
Bo w jednej kostce jest ale w drugiej nie, gdzie szukać rozwiązania tego problemu?
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi
Sprawdziłem te kostki jeszcze raz i faktycznie, ta w której jest prąd jest od pływaka, a w tej drugiej (od zasilania pompki) brakuje prądu.
Co teraz robić?
Wydzierać kable i szukać zguby? :mad2:
Mam jeszcze pytanie.
Który bezpiecznik jest od pompy paliwa? Jak sprawdzić czy przekaźnik od pompy jest w porządku?
Odświeżam gdyż problem wrócił.
Znów mam problem z tą cholerna pompą!
Teraz sprawdziłem napięcie na kostkach przy pompie.
Ani do kostki od zasilania ani do kostki od wskaźnika benzyny nie dochodzi prąd po włączeniu zapłonu.
Gdzie szukać problemu?
