[E60] 525d E60 2004 zaślepki kolektora
Witam, czy pozbywajac sie klapek z kolektora ssacego niezbedne jest zamontowanie zaślepek? Jeżeli tak to jakich bede potrzebowac? Pozdro :)
Ile można o tym samym, !!
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Jedyna zaleta przedniego napędu - gdy cofasz, masz tylny napęd.
Możesz się obejść bez zaślepek ale wtedy musisz porzeźbić trochę bardziej jak tu: http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/
Lepiej zaślepki kupić, do twojego silnika idą chyba te większe 33mm
Kontaktowalem sie z gosciem ktory sprzedaje na allegro takie zaslepki i twierdzi ze w 2004 szly zarowno male jak i wieksze i trzeba sciagnac kolektor i sie przekonac jakie mam.
Gość
