Oświetlenie drogi do domu
Czy to jest opcja , czy każde e83 ma ale do aktywacji przez komputer?
Pzdr.
Zakodowane fabrycznie jest kolego :):) a nie działa Tobie?
Spotkałem się też z tym iż sobie to właściciel wyłączył z niezrozumiałych zupełnie dla mnie powodów:):)
Ale trzeba pociągnąć manetke długich żeby to włączyć bo chyba nie jest inaczej jak w innych modelach.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie działa u mnie.Manatke trzeba pociągnąć jeden raz czy za każdym razem zeby działało?
Za każdym razem żeby działało i przytrzymać dłużej:):)
Działa :) A czy w drugą strone tez moze działać ? Tzn. Jak chce dojść do auta po ciemku zeby po odblokowaniu centralnego zapaliły sie swiatla ?Pewnie da sie ale tyłko w modelach z czujnikem zmierzchu.
Działa, trzeba zakodować powitalne, najlepiej w halogenach co by xenonów nie męczyć.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ale moduł musi być 2 a nie 1 (przedliftowy)
mozecie napisac co robic krok po kroku zeby zakodowac powitanie i droge do domu,
bo nie wiem czy to mabyc na uruchomionym silniku czy na zaplnie. Probowałem trzymac
te dlugie i zero efektu. Swiatła maja byc na auto czy normalnie?
witam silnik wyłączony pociągasz manetke od długich do góry i powinny zapalić się swiatla w zależności co masz zakodowane
a powitalne jak włączyć?
musisz kodować ale pewnie sie nie da musisz zapytać kogos ogarniętego w kodowaniu
Jeśli chcesz zakodować światła powitalne potrzebujesz kabel do OBD2 do Twojego rocznika i program INPA w którym jest NCSexpert
Ustawienia z e60, komendy są te same ale moduły mogą się różnić. Zwróć uwagę na LM1 i LM2 różnica w rocznikach, LM2 można doposazyc.
Światła powitalne
Działa tylko z modułem LM2 oraz z ustawieniem na automat
powitalne
Moduł: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
lub
Moduł: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
i
Moduł: LMA
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = AngelsEyes
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = stop
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = kierunki tył
WL_BLK_V = kierunki przód
WL_FL = długie
WL_KZL = światła tablicy
WL_NSL = przeciwmgielne tył
WL_NSW = przeciwmgielne przod
WL_POL = postojowe przód
nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten
WL_SL_1 = postojowe tył 1
WL_SL_2 = postojowe tył 2
WL_SM = brewki
Uwaga:
soft_einschalten – płynne zapalanie i gaszenie
hart_einschalten – natychmiastowe zapalnie i gaszenie
po kodowaniu należy włączyć światła powitania w IDrive
tylko dla modułu LM1 do 09.2006
po wyłączeniu silnika i wyjęciu klucza przyciągamy dźwignię Swiateł długich i światła oświetlają drogę przez czas ustawiony w iDrive.
Moduł: LMA
HEIMLEUCHTEN_
aktiv / nicht_aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
