e39 skrzypienie podczas skrętu
mam mały problem. podczas jazdy jak i na postoju przy skrecie kierwownica slychac dosc duze skrzypienie w okolicach pompy wspomagania. stan płynu do wspomagania byl na minimum, dolalem do prawidlowego stanu ale skrzypienie nie ustalo. :( po przejezdzeniu 2 dni stan płynu nagle podniosl sie i go wyrzucilo. po odkreceniu korka nadal bylo maksimum płynu. wylalem nadmiar plynu tak zeby byl stan. po przejechaniu 10 km i wylaczeniu silnika stan plunu byl ponizej minimum, szabelka nie lapala. czy to moze byc pompa ?
