Witam kolegów. Ostatnimi czasy moja 7er coraz bardziej mnie zaskakuje. Od kiedy ja mam nurtowalo mnie pytanie co to za otwory w podsufitce i po co one sa. Przekopalem caly internet i w zadnej innej e32 tego nie znalazlem, bmw oem tez nie daje odpowiedzi na to pytanie, wiec moze wy cos pomozecie. Zamieszczam zdjecia obiektu tego pytania. Dodam jeszcze, ze te otwory znajduja sie po lewej i prawej stronie a w srodku jest wtyczka z 4 pinami.
http://s28.postimg.org/5p8q0f15l/image.jpg
http://s28.postimg.org/wyfi16cux/image.jpg
http://s28.postimg.org/ajxtkya3d/image.jpg
Myślałem że to może być brzygotowanie do alarmu ale go posiadasz.
Na lampki było by trochę dziwne miejsce i więcej kabli ale znalazłem na realoem
06 Wewn.lampka do czytania
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=63_0234&hg=63&fg=30
Masz takie w podsufitce albo raczej masz wogóle lampki w podsufitce?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wszystkie lampi jakie mam w dachu to takie: z przodu oswietlenie pod sloneczkami, oswietlenie przy lusterku- jedno duze ktore zapala sie na srodku, z tylu w slupkach i przy nogach, lampki do czytania dla kierowcy i pasazera, no i jeszcze z tylu w slupkach sa tez do czytania dla kazdego pasazera. A tutaj nad slupkami sa te dwie dziury i pojecia nie mam co tu bylo, a szukalem na allegro takich lampek i w google zdjec na ktorych ew bylyby widoczne i nic nikt nie widzial, nikt sie nie orientuje, a chcialbym skompletowac to wyposazenie zeby wszystko bylo jak sie nalezy.
A te lampki, które wskazałeś na real oem to niestety właśnie nie to;/ Zagadka wciąż nie rozwikłana. A musi to być na prawdę duża rzadkość, bo posiadacze e32 też nie bardzo wiedzą co to. Nawet szukałem czy ktoś sprzedaje podsufitkę z takimi wycięciami żeby spytać co w nich było, ale nawet takiej podsufitki nigdzie nie znalazłem jaką ja mam. Także dalej czekam na jakąś wskazówkę:)
O kurcze, jesteś mistrzem! Czyli wychodzi na to że jakiś oprawca pozbawił moją 7er tego układu:( trzeba będzie jakoś to w takim razie skompletować, choć coś czuję że będzie ciężko;/ W każdym razie dziękuję bardzo za pomoc no i pozdrawiam!
Lubię zagadki :D
Masz zaslepki wiedz bardziej bym stawiał ze to było opcjonalnie wyposażenie a kable były po prostu pociągnięte już fabrycznie.
PS. Ale może masz to
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=65_2169&hg=65&fg=60&lang=pl
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie chodzi o to, że w nawiewie na środku deski rozdzielczej mam czujnik IR, a jeśli chodzi o tą podsufitkę to właśnie nie mam żadnych zaślepek tylko są takie dziury jak na zdjęciach. Muszę sprawdzić w takim razie czy w bagażniku jest ten moduł od alarmu. Ale czy sam sterownik ultradźwięków powinien być pod kanapą tylną? Z ciekawych rzeczy to dzisiaj odkryłem jak ciekawy jest schowek pasażera, ten w desce rozdzielczej. Myślałem, że wiem już wszystko o tym aucie, ale jednak wciąż mnie zaskakuje. Wracając do tego schowka on nie tylko opuszcza się w dół, ale również po otwarciu da się go pociągnąć do siebie i cały wyjeżdża. To taka ciekawostka była:)
PS. Sprawdziłem sobie po vin-ie i mam oznaczenie takie: S302A Instalacja alarmowa więc jakaś instalacja była, to pewne.
