Komunikat o przebitej oponie
Hej Panowie,
Złapałem kapcia, założyłem zimówki i cały czas mam błąd na czerwono...
Klikałem wielokrotnie reset, myśli z 8sec i finalnie wywala znów na czerwono ikonkę o flaku...
Przytrzymywałem również dłużej i to samo...
Jak mam skasować ten błąd ?
Pozdr
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Nikt nic ? ....
moze czujnik sie popsuł i za to cały czas bład wyskakuje ?
Ale jaki czujnik ?
Jeśli się mylę to poprawcie mnie, ale u mnie w aucie system ostrzegania o przebitej oponie działa na podstawie odczytu czujnika z ABS ( pomiar średnicy koła ) ?
ABS i DSC działa więc i z system monitorowania przebicia gumy powinno być OK...
Aby błąd zniknął należy nacisnąć reset a następnie kawałek się przejechać (w moim wypadku wystarczyło kilkanaście metrów).
Jak nacisnę reset i ruszam to od razu się przerywa procedura resetowania.
Jak nacisnę reset i stoję to po ok. 10 sec wywala znów na czerwono komunikat....
