koła czy same opony zimowe
Witam.temat dot.co prawda x4 ale problem ten sam.
Mam ofertę z aso i najtańsze koła zimowe to 10k. Za komplet.Pytanie mam takie czy opłaca się kupić u nich i wymienić w aso same opony?bo rozumiem że na wulkanizacji takich opon nie wymienia się.
Jakie to są koszta?
Wymienia się ale potrzebna specjalna maszyna do rof bo podobno łatwo uszkodzić oponę. Ja ost wymieniałem letnie i za wymianę zapłaciłem prawei 500zł w feuvert. Koła ziemowe możesz kupić na http://www.leebmann24.de/bmw/x3/winter-komplettraeder.html Jak kupisz na firmę to masz taniej o 19% i wtedy oferta robi się naprawdę niezła
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Ok.dzięki.Niemcy raczej odpadają choć to dobra oferta to jednak za dużo kombinacji.Na allegro widzę są za 6tys.nowe ori.tylko nie wiem czy po zmianie na kompie jakieś błędy nie wyskoczą.No i czy można takie koła normalnie pompować w razie jakby co.
Jeśli pytasz czy można je pompować powietrzem pod ciśnieniem to tak :8)
Sam nie wiem jak zapytać;)Chodzi o czujniki a raczej ich brak przy ew.wymianie na koła poza aso.pewnie sama opona z tymi dystemami bezobsługowymi też swoje kosztuje...
Coś mi się zdaję że czeka mnie najdroższa wymiana kół w historii.
Koła to tylko koła... ja 2-gi raz nie kupowałbym nawet w leebmanie (choć było dużo taniej)... teraz bym brał z allegro albo sam dobierał.
@cher: zlituj się i pisz po PL, momentami ciężko się czyta.
Będziesz Miał Wydatki
w leebmanie kombinacji nie ma; zamawiasz, płacisz i dostajesz do domu koła gotowe do założenia.
możesz samemu też kompletować opony, felgi albo same opony gdzie chcesz
raczej nie ma tu filozofii
Kola jak kola. Jak wymieniasz na inne to upewnij sie ze obwod opony miesci sie w dozwolonym przez BMW zakresie (zdaje sie 3%), inaczej bedziesz mial klopoty z ABSem itp. Do tego musisz dobrac odpowiednie czujniki cisnienia powietrza (lub nie, zalezy czy Twoje Beemka jest wyposazona). I tyl. O offset i rozklad srub (potrzebujesz 5x120) nawet nie pytam.
Kup oryginalne, nawet z Niemcow.
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
W X3 w wersji EU nie ma (fizycznych) czujników ciśnienia w oponach, jest tylko szacowanie na podstawie prędkości obrotowej... więc musisz się martwić tylko o pozostałe paremetry...
