Witam wszystkich
Mój problem jest taki że od pewnego czasu słychać wyrażnie przez jakiś czas pracę pompy w zbiorniku i jednocześnie przelewanie paliwa do drugiego zbiornika. Dzieje się to po przekręceniu zapłonu jakieś 20 sek. u ustaje. Nie było by to nie niepokujące gdyby było to ciszej ale wydaje mi się że trochę za głośno, słychać jak się przelewa i bulgoce w zbiorniku. Mam obecnie jakieś 25 litrów czyli mniej niż połowę zbiornika. Moje pytanie czy to normalne?,czy powinno słychać z zewnątrz tę pracę?, czy kończy się pompa w zbiorniku? a może sterownik pompy szwankuje.W czasie jazdy paliwa nie brakuje wszystko działa tylko się boję bo dużo jeżdże w trasy a wtedy było by nie wesoło.
Jeszcze jedno, jak ewentualnie się dostać do tej pompy,przydał by mi się jakiś schemat.
Pozdrawiam Maciej
Witam ,ponawiam pytanie, jak dostać się do tej pompy?
Dzięki
Witam wszystkich
Pozdrawiam Maciej
Dzięki
Witam, ponawiam pytanie,jak dostać się do tej pompy
Dziękuję
Pompka jest po prawej stronie pod kanapą, zdejmujesz siedzisko, odkręcasz dekielek następnie odpinasz kostkę elektryczną i odkręcasz pierścień mocujący.
Samej pompki nie wyciągniesz bo jest w takim plastikowym koszyku, który jest połączony przewodami z drugą komorą zbiornika.
Trzeba pokombinować żeby odpiąć ten koszyk i wtedy można go wyjąć.
Dzięki
