LPG Prins vsi a obsługa innego reduktora???
Niedawno udało mi sie zmodernizować instalacje lpg w moim e36 323i...
elektronika: STAG 300 plus
reduktor: IG1 magg. (6mm )
wtryskiwacze: Keihin pomarańczowe (kupione okazyjnie ;))
Filtr KME - włókno szklanne
Calosc chodzi bardzo dobrze...
Ale do rzeczy....
Zastanawiam sie na zmiana elektroniki na Prins'a VSI ponieważ jej dzialanie opiera sie o czasy wtrysku benzyny co moim zadniem jest bardziej racjonalnym rozwiazaniem...żadnych map i ich ciaglego korygowania...wszystkie korekcje wykoywane na biezaco przez ECU benzyny...Na allegro mozna dobrych cecnach skompletowac caly potrzebny zestaw...
Jednakze mam nowy reduktor IG1 magg. ktory chyba jest lepszym reduktorem niz reduktor Prins'a (bardziej odpornym na nasz polski gaz)i chcialbym aby pozostal...ale...
Prins pracuje na cisnienu 1,6 - 2 bary
Ig1 - cisnienie ok 1 bara
Obecnie mam cisnienie ponizej 1 bar i wtryskiwacze Keihin dzialaja rewelacyjnie...
Czy elektronike prinsa mozna tak ustawic zeby pracowala na nizszym cisnieniu? (oczywiscie wtryskiacze Keihin)?
Czy ktos moze wymienial reduktor Prinsa na inny?
Sterownik STAG 300, jak i wszystkie sterowniki IV generacji działają tak samo - w oparciu o czasy benzynowe. Kto powiedział że w sterowniku Prins nie trzeba nic ustawiać?
Według mnie bez sensu jest zmieniać na sterownik Prins.
Ogólnie podejście do instalacji masz dobre, ale musisz trochę poczytać bo nasłuchałeś się trochę zabobonów. Poczytaj instrukcję STAG'a to nie będziesz się tak bał tego sterownika, a jak przejrzysz jeszcze instrukcję do Prinsa to zrozumiesz bezsens wymiany.
Osobiscie uważam, ze STAG 300 to bardzo dobry sterownik (zrobilem na mojej starej instalacji 90 tys km :8) )
Wydaje mi sie, ze Prins vsi bardziej precyzyjnie reguluje prace instalacji poniewaz odnosi sie do korekt krotko i dlugo terminowych ECU benzyny....z kolei STAG co najwyzej porownuje mape gazowa z wczesniej zebrana mapa benzyny, która bedzie sie roznic w warunkach np zimowych i letnich...
W stagu trzeba te mapy raz na jakis czas poprawic...a w Prinsie po ustawieniu wlasciwych parametrow pracy instalacji juz nic nie trzeba korygowac bo nie ma tam zadnych map tylko algorytm dzialania opiera sie o aktualny czas wtrysku benzyny...
Wiadomo, ze praca instalacji nie dziala sztywno bez zadnej odchyłki, ale roznica jest taka, ze Prins koryguje na biezaco a w STAGu robimy to recznie...
Jesli sie sie myle to wyprowadz mnie z bledu :)
STAG 300 Premium też może automatycznie regulować się pod aktualne STFT i LTFT z ECU Pb. Ale to nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, żeby całkowicie olać jakiekolwiek regulacje. Autoadaptacja OBD, jakiegokolwiek sterownika, niezależnie od wyrafinowania jej algorytmu, nigdy nie jest doskonała. Pojeździj trochę na LPG na zimnym silniku, albo mocno polataj po trasie, ogólnie nie zapewnij laboratoryjnych warunków pracy silnika i zobaczysz że nawet głupie przełączenie Pb-LPG nie jest płynne.
Najlepsze wyniki i największą stabilność osiągałem zawsze przy całkowicie wyłączonych jakichkolwiek systemach autoadaptacji (pomijając okres strojenia instalki). Przy dobrym wyregulowaniu korekcji (w tym od obrotów) na dobrych podzespołach, po przejechaniu przez klientów kilkudziesieciu tys.km rzadko musiałem cokolwiek poprawiać.
Ogólnie moim zdaniem bez sensu jest zmieniać sterownik na STAG Premium czy Prins, ale i tak zrobisz co będziesz chciał, przecież twoje auto.
