X5 E70 3.0si problem z odpalaniem
jak w temacie, w autku z 2008 przy przebiegu 165 tysi km, pojawił się kłopot a mianowicie nie odpala, po naciśnięciu przycisku start auto kręci aż do rozładowania aku i nie odpala. Dodam że auto ma zainstalowaną instalację gazową i przez ostatnie dwa lata ten problem wystąpił parę razy. Do tej pory myślałem że to przez bardzo mały poziom paliwa w zbiorniku. Ale ostatnio było zatankowane do fula i auto też nie odpaliło i to dwa raz na kilka dni. Raz wystarczyło wyłączenie i ponowna próba a za drugim razem nie. Na kompie nic sensownego się nie wyświetla, jakieś kody stacyjki i tyle. Jakieś sugestie gdzie szukać ??
pozdrawiam Zbyszek
Po pierwsze to inpa, dwa to czy swiece byly wymieniane? Na lpg trzeba czesto pilnowac swiec, trzy pompa paliwa -brak odpowiedniego cisnienia (trzeba uwazac bo ma czujnika cisnienia paliwa,cztery to cewki i chyba na koniec wtryski ben zapieczone, ale trzeba pomyslec o zapentleniu map ben. A odpalales z lpg jako rozruch awaryjny?
dzięki za szybką reakcję.
Co to jest "inpa" świece były wymieniane jakieś 15 tysięcy temu. Wtryski raczej wykluczam bo jak odpalę to chodzi rewelacyjnie, ale fakt kilka razy był odpalany na gazie w trybie rozruchu awaryjnego.
pozdrawiam Z.
No to wychodzi ze pompa paliwa , byc moze ze zchodzi paliwo a pompa jest na wykonczeniu i praktycznie nie podaje zadnego cisnienia, to skutki jazdy na lpg z prawie pustym bakiem
Tak obstawiam że to albo filtry i woda w nich z racji jeżdżenia z pustym bakiem się skraplała, albo może pompka. niestety autem od prawie roku jeździ żona... :evil: A weź tu wytłumacz kobiecie że ma tankować do fula i nie dopuszczać do niskiego stanu paliwa w baku. Jak wsiadam raz na jakis czas to sachara w baku i pierwsze co to do stacji.
Dziwne tylko że komputer nic nie pokazał... choć błędy pompy chyba faktycznie były.
dzięki
Wszystko pokaze inpa, to zbior programow grupy bmw do kodowania/programowania/odczytywania/monitoarowania itp
potrzeba ci dobrego kabelka i softow :) napisz na pw cos poradzimy
