wymiana licznika
jeden temat został zamknięty.
Potrzebuję tylko plik zczytany przez ncsexpert
może ktoś posiada jak kodował składane lusterka
(potrzebuje z skrzyni manualnej)
Ktory modul potrzebujesz?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_01
wert_02
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
nicht_aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
VIER_TUERER
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
IB_2MIN_OPTION
aktiv
IB_SOFTON_OPTION
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ANSTEUERN
aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
XENON_LI
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_02
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_01
wert_03
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
wert_02
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
wert_01
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
SPIEGEL_MEMORY
aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
wert_02
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
nicht_aktiv
PANIKMODUS
aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
nicht_aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_18
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_12
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_10
wert_12
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_10
wert_12
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_12
wert_14
wert_19
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_05
wert_06
wert_12
wert_15
wert_16
wert_25
ALC_KLS_ENABLE
nicht_aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_21
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_18
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_OFFSET_LWR
wert_12
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_SCHW_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_10
wert_12
CAN_11H
nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
CKM_ALC
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
CKM_ALC_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_SCHWELLE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_20
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
wert_18
wert_22
wert_27
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_10
wert_12
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_27
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_11
wert_13
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_16
wert_17
wert_19
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
wert_18
MERKM_1_BEGR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_MAX
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
NORM_LEUCHTWEITE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
RAUSCH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
RECHTSVERKEHR
aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
SW_NULL_BEREICH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_F_GIERRATE_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_DYN_LZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_TAU_LW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_V_VEH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_20
wert_21
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_26
wert_27
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
wert_26
wert_27
V_REFERENZLAUF_EN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ZEITK_TRIGGER1
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
wert_01
NACHLAUF_KLEMME_VA
wert_01
USA_REVERSE
nicht_aktiv
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_01
LWR_DIAG_PARAM
wert_02
LWR_HEBEL
wert_01
wert_06
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
wert_01
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
wert_01
wert_02
FSP_ISP_SPERREN
wert_03
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
GB_DELTA_POS
wert_01
GB_POS_AUS
wert_01
GB_T_EINFAHREN
wert_01
GB_T_NOTLAUF
wert_01
wert_02
GB_USE_SBE
nicht_aktiv
ABK_KNICK
wert_01
ABK_MIN_PROZ
wert_01
ABK_VERLAENG
wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
EINLENKEN_RKW
aktiv
ENTGEGENGES_RKW
aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
GB_TRIGGER_KL_15
nicht_aktiv
GB_TRIGGER_KL_R
nicht_aktiv
HEIZ_ANF
wert_01
HEIZ_KNICK
wert_01
KENNL_MAX_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_HEIZZEIT
wert_01
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
NACHL_RKW
wert_01
NO_BLK_RKW
nicht_aktiv
NSL_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
RAMPE_AUS_BLK
wert_01
RAMPE_AUS_KRV
wert_01
RAMPE_AUS_RUE
wert_01
RAMPE_EIN_BLK
wert_01
RAMPE_EIN_KRV
wert_01
RAMPE_EIN_RUE
wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
START_ABBL
wert_01
SW_NULL_BEREICH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_V_VEH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_E_HI_BLK
wert_01
V_E_HI_KRV
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_08
wert_10
wert_12
V_E_LO_BLK
wert_01
V_E_LO_KRV
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_08
wert_10
wert_12
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_17
wert_18
V_S_HI_BLK
wert_01
V_S_HI_KRV
wert_01
V_S_LO_BLK
wert_01
V_S_LO_KRV
wert_01
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL
nicht_aktiv
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
nicht_aktiv
WL_NSW
nicht_aktiv
WL_POL
soft_einschalten
WL_SL_1
soft_einschalten
WL_SL_2
soft_einschalten
SL_ABSCH_OHNE_ECE
aktiv
GB_CA_FAHRZEUG
nicht_aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_0
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
nicht_aktiv
AHL_MODE_CKM_0
wert_01
AHL_MODE_CKM_1
wert_01
AHL_MODE_CKM_2
wert_01
AHL_MODE_CKM_3
wert_01
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
nicht_aktiv
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
BFD_1_MIT_BFD
wert_01
BFD_1_MIT_BL_M
wert_01
BFD_1_MIT_NSL
wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL
wert_01
BFD_1_MIT_RL_BL_1
wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL_2
wert_00
BFD_ERSETZT_RL_BL
aktiv
BFD_ERSETZT_RL_BL_1
aktiv
BLK_TIMER_STAND
wert_01
BREMSL_FKT_MIT_BFD
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL
aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BEI_DEF_NSL
nicht_aktiv
CC_MELD_BL_BEI_DEF_BFD
nicht_aktiv
CC_MELD_SL_BEI_DEF_NSL
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL
aktiv
CC_MELDUNG_BFD
aktiv
CC_MELDUNG_BL
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_H
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_V
aktiv
CC_MELDUNG_FL
aktiv
CC_MELDUNG_IB
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_KZL
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
aktiv
CC_MELDUNG_NSW
aktiv
CC_MELDUNG_RFS
aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_1
aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_2
aktiv
CC_MELDUNG_SL_V
aktiv
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
nicht_aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
nicht_aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
nicht_aktiv
FH_PARAMETER_0
e90_e91
FH_PARAMETER_1
e87
e90_e91
FH_PARAMETER_10
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_11
e87
e90_e91
FH_PARAMETER_12
e87
e90_e91
e92
e93
e87_pu07
e90_e91_pu07
e92_pu07
e93_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
e92_pu08
e93_pu08
FH_PARAMETER_13
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_14
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_15
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_2
e87
e90_e91
e92
e93
e89
e87_pu07
e90_e91_pu07
e92_pu07
e93_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
e92_pu08
e93_pu08
e84
FH_PARAMETER_3
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_4
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_5
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_6
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_7
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_8
e90_e91
e90_e91_pu07
e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_9
e87
e90_e91
e87_pu07
e90_e91_pu07
e87_pu08
e90_e91_pu08
FL_ASSIST_ENABLE
aktiv
H_SENSOREN_UEBER_FCAN
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_1
wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
wert_02
HYST_STAND_KRV
wert_01
KALTUEBERW_RL_BL_1
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_IB
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V
aktiv
LIN_FH_BEDIENBLOCK
aktiv
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
wert_10
wert_12
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
wert_10
wert_12
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
wert_01
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
wert_01
NEUE_FAHRT_OPTION
aktiv
NO_SPIEGEL_LIN_START
nicht_aktiv
NSL_EINSEITIG_VERBAUT
nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL_1
nicht_aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC
aktiv
PANIKMODUS_MIT_EKS
aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_1
aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
PARKLICHT_MIT_SL_V
aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1
aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_2
aktiv
PO_RL_FKT_MIT_SL_V
aktiv
PWM_AL
wert_01
PWM_BFD
wert_01
wert_05
PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1
wert_02
PWM_BL_M_1
wert_01
PWM_BLK_H
wert_03
PWM_BLK_V
wert_02
PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
wert_01
PWM_FL
wert_01
PWM_FL_BEI_BIXENON
wert_02
wert_03
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
wert_03
PWM_IB
wert_01
PWM_KZL
wert_03
PWM_NSL
wert_02
PWM_NSL_FKT_SL
wert_01
PWM_NSW
wert_01
PWM_RFS
wert_01
PWM_RL_BL_1_FKT_BL
wert_01
wert_02
PWM_RL_BL_1_FKT_SL
wert_01
PWM_RL_BL_2_FKT_BL
wert_01
PWM_RL_BL_2_FKT_SL
wert_01
PWM_RL_BL_FKT_BL
wert_01
wert_02
wert_04
PWM_RL_BL_FKT_SL
wert_01
PWM_SL_V
wert_01
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
wert_01
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
wert_01
PWM_VFB
wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
nicht_aktiv
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_1
aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
nicht_aktiv
U_MIN_TK_SNU
wert_01
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
nicht_aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
wert_01
UNP_SMART_BEAM_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_IB
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
AL_DEF_CC_MELD_OFF
nicht_aktiv
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CODIERINDEX_FRM
wert_01
COUPETUER
nicht_aktiv
FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
aktiv
FH_LANGHUB
wert_01
FH_TASTER_L3
nicht_aktiv
KURZHUBDELAY_ZU
wert_01
TIMEOUT_SET_DTC
aktiv
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
GB_ENTPRELL_TRIGGER
wert_02
GB_QUICKSTART
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_02
WL_ZYKLEN
wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
wert_01
CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1
wert_06
DUAL_SP_PARAMETER_2
wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_3
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
wert_01
OFFSET_ADC_SNU
wert_01
OFFSET_ADC_TK
wert_01
RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
ABBL_LZ_RKW
wert_01
ABBL_LZ_STAND
wert_01
ENDE_ABBL
wert_01
wert_04
HYST_RKW
wert_01
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
TIPP_BLK
nicht_aktiv
VORH_HEIZZ
wert_01
GB_FAILSAFE
wert_01
wert_02
GB_NAD
wert_01
ADAPTION_CAN
wert_01
BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
aktiv
BEHOERDENFAHRZEUG
nicht_aktiv
BL_SCHALTLOGIK_E92_93
nicht_aktiv
CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
nicht_aktiv
CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SML
aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
mit_fl
ENERGIE_UBATT_LIMIT
wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
wert_01
FH_MAUT_AUF_AKTIV_BFT
aktiv
FH_MAUT_AUF_AKTIV_FAT
aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT
aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_FAT
aktiv
FSP_LAMPEN_MASK_FRM2
wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM2
wert_01
ISP_MASKIERUNG_FRM2
wert_01
KALTCHECK_E89_FL__E7X_NSW
aktiv
KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL
aktiv
KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
nicht_aktiv
PWM_NSL_FKT_BL_BEI_BFD
wert_04
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL
wert_01
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_2
nicht_aktiv
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
wert_02
TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
wert_01
VERBAU_ABBIEGEL_PL2
nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
WAIT_ST_WRG_ENB
nicht_aktiv
WARMCHECK_E89_FL__E7X_NSW
aktiv
WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL
nicht_aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
aktiv
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
aktiv
ALC_IMMER_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
ALC_NSW_NEU_ANF
aktiv
ALC_NSW_SPERREN
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_BF
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_FA
nicht_aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE
aktiv
GB_ENTPRELL_CAN
wert_01
GB_V_MAX_KMH
wert_01
LWR_MAX_POS_NORM
wert_01
LWR_MAX_POS_REF
wert_01
wert_04
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
wert_01
BFD_GESPERRT_BEI_NSL
nicht_aktiv
SIGNALBILD_SL
sl_1
SL_PARKL_ABSCH_12H
aktiv
WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
nicht_aktiv
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
wert_01
IGR_MIT_SL_AL
aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_NSW
nicht_aktiv
NSW_DEF_CC_MELD_TFL
nicht_aktiv
NSW_FKT_PARKL
nicht_aktiv
NSW_FKT_SL
nicht_aktiv
PWM_NSW_PARKL
wert_01
PWM_NSW_TFL
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE_0
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
nicht_aktiv
GB_ANZ_REVERSIEREN
wert_01
GB_T_REVERSIEREN
wert_01
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
AG_M_ALWR
wert_01
AHL2_ENABLE
nicht_aktiv
ALWR_ENABLE
nicht_aktiv
C1_HORI_BF
wert_01
C1_HORI_FA
wert_01
C1_VERT_BF
wert_01
C2_HORI_BF
wert_01
C2_HORI_FA
wert_01
C2_VERT_BF
wert_01
E__HORI_BF
wert_01
E__HORI_FA
wert_06
E__VERT_BF
wert_01
E3_HORI_BF
wert_01
E3_HORI_FA
wert_01
E3_VERT_BF
wert_01
E3_VERT_FA
wert_01
F_A_ALWR
wert_01
F_ALWR
wert_01
F_SWEG_ALWR
wert_01
GL_ALWR
wert_01
LWR_DIAG_COOL_TIME
wert_01
LWR_DIAG_HEAT_TIME
wert_01
NSW_AUTOBAHN
wert_02
OFFSET_GESCHW
wert_02
R_SWEG_ALWR
wert_01
REF_DEMO
wert_01
wert_07
wert_08
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
STRST_MAXDIFF_ALWR
wert_01
T_ALWR_AM
wert_01
T_ALWR_AUS
wert_01
T_ALWR_MKR
wert_01
T_ALWR_NST
wert_01
T_ALWR_SW
wert_01
V__HORI_BF
wert_01
V__HORI_FA
wert_01
V__VERT_BF
wert_01
V_ALWR_AM
wert_01
V_ALWR_AN
wert_01
V_ALWR_AUS
wert_01
V_ALWR_BAB1
wert_01
V_ALWR_BAB2
wert_01
V_HI_AUTOB
wert_01
V_HI_STADT
wert_01
V_LO_AUTOB
wert_01
V_LO_STADT
wert_01
V_MID_LANDSTR
wert_01
V_NSW
wert_01
VERZ_REF_DEMO
wert_01
wert_02
W_ALWR_EKR
wert_01
W_ALWR_MKR
wert_01
W_ALWR_SW
wert_01
Z_ALWR_NST
wert_01
Z_ALWR_SW
wert_01
ZEIT_AUTOB
wert_01
BFD2_AKTIV
nicht_aktiv
BFD2_BFD
nicht_aktiv
BFD2_BL
nicht_aktiv
BFD2_BL_M
nicht_aktiv
BFD2_BLINKEN
3_hz
BFD2_ESS_ANZEIGE
nicht_aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
nicht_aktiv
BFD2_NSL
nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_1
nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_2
nicht_aktiv
WBLG_WBL_ENABLE
nicht_aktiv
LED_BLINKER_HINTEN
nicht_aktiv
LED_BLINKER_VORNE
nicht_aktiv
SM_FKT_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US_NFRM
nicht_aktiv
BFD_FKT_PARKL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BFD
nicht_aktiv
HECKKL_SL_LOGIK
nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_BFD
nicht_aktiv
WL_BFD
nicht_aktiv
WL_RL_BL
nicht_aktiv
temat zamkniety
opanowane
dzieki kolego zetro
:cool2:
