Wzmacniacz antenowy wslupku,Radio i alarm, kabel zasilajacy?
Proste pytanie, czy ktos wie gdzie idzie kabel zasilający ( dający sygnał ) z wzm.antenowego z tylniego lewego słupka który leci od niego do modułu komfortu na pin49 ?? Którędy idzie, gdzie go szukac? Chodzi o ten co daje noecie 4/5 v na wzm.ant czarna wtyczka, kabelek niebieski z czerwonym paskiem?
2 pytanie, czy idzie jeszcze jakieś zasilanie do tego ? Np 12 v z okolic radia, tam jest w kostce biały przwod od zasilania radia które chyba dodatkowo zasila wzm . antenowy dla radia?
Czy zasilanie ogrzewania tylnej szyby tez idzie od wam.antenowego? Może jest jakiś bezpiecznik od tego. Czy ktoś wie ile kabli zasilających + idzie do tego nieszczęsnego wzm.antenowe . muszę naprawić alarm i radio bo nie łapie stacji. W zm.jest dobry
Zasilanie ogrzewania szyby jest w prawym słupku kolego, w lewym słupku są dwa przewody masowe z oczkami od ogrzewania szyby oraz nieszczęsny wzmacniacz antenowy, u mnie też nie łapie stacji a do wzmacniacza dociera napięcie, męczę się z tym od tygodnia i nie mogę znaleźć przyczyny braku stacji radiowych, łapie mi tylko słabo stacje jak ustawie je ręcznie. U mnie na wzmacniaczu antenowym jest napięcie 12v które idzie z radia. Jak ktoś miał podobny problem to dołączam się do prośby kolegi o wyjasnienie
Tak do radio 12v ale do Alarmu (sygnał dochodzi 5v)
A te 12v do radia to który to kabel u ciebie pokazuje 12V ?.
Odnośnie sygnału z pilota do modułu. Na wzm.ant. powinno dojść 5v i wyjsc 5v na pin 49 do modulu komfortu.
Na wzm.ant mi dochodzi a do modulu juz nie. (to znaczy)
Kabel + ma przejscie (na mierniku kabelek piszczy czyli nie jest przerwany i + dochodzi do modulu na odp pin) wiec musze miec zwarcie na masie ? Jak to sprawdzić jak to w ogole namierzyć ?
Dodatkowo sprawdzałem przejscie po nitkach ogrzewania. Od kabelkow ktore wychodza z wzm.ant sprawdzalem rozne nitki na szybie. I jest przejscie, znaczy sie nitki nie sa przerwane. Ale lewa strona niestety nie ma polaczenia z prawa!. Z wzm.ant jest polaczenie po kazdej nitce az do wiekszej czesci lewej strony (tej gdzie jest zasilanie) i ta lewa strona juz jest martwa, nie wiem czy tak ma byc czy nie.
Pytanie jak pownno byc?
