[e70] 3.0si Problem z ręcznym i delikatne drgania
Witam. Posiadam od jakiegoś czasu BMW x5 e70 3.0 si europa. Mam następujące problemy:
- silnik czasami delikatnie drga, drgania odczuwa się na kierownicy i fotelu. Ale nie zawsze.
- mam problem z rozładowującym się akumulatorem. Kupiłem nowy i po zainstalowaniu rano nie mogłem uruchomić. Po naładowaniu to samo. Po przestanej nocy nie ma prądu.
Od jakiegoś czasu przestałem zaciągać ręczny - i akumulator już od miesiąca nie jest ładowany i wszystko jest ok. Co może być z tym ręcznym ? z góry dzięki za podpowiedzi.
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
Jeśli chodzi o te drgania, to udaj się do kogoś co ma kompa z programem do diagnozy BMW
i może też wykonaj adaptację skrzyni biegów. :cool2:
Przyczyn może być wiele. :mad2:
Przy tej diagnozie może tez pokaże co masz z ty ręcznym.
Ja na każde rozpoczęcie sezonu wykonuję adaptację,
bo kiedyś też "szarpało" :mrgreen:
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Diagnoza nie wykazuje zadnych bledow. a na czym polega adaptacja?
Tak w skrócie, to adaptacja polega na odpowiednim ustawieniu sterowników skrzyni,
względem temperatur jakie są zima i latem, też rodzaju opon, itd.
a może coś bardziej szczegółowo?
  • 3 lata później...
Cześć,
Odświeżę temat. Czy udało Ci się pozbyć tych drgań ?
W moim przypadku jeszcze denerwuje mnie lekkie drganie na postoju (np. Na światłach)
Wg mnie w samochodzie takiej klasy nie powinno dziać się coś takiego. Dajcie znać jak to wyglada u Was.
Jeszcze mam pytania do Was w sprawie adaptacji.
Mam kabel K-DCAN. Zainstalowany program INPA 5.0.0. Niestety nie mam możliwości diagnozy BMW E70. Jedynie co to są jakieś starsze wersje BMW bądź inne typu E90.
Proszę Was o radę jak mogę adaptować skrzynię za pomocą INPY, ewentualnie może potrzebuje jakaś inną wersję ?
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
Cześć,
jesteś pewny, że to silnik? Ja u siebie podejrzewam skrzynię, bo drgania zwykle ustępują po przełączeniu na P/N. Wrzucając spowrotem D/R/1 drgania wracają. Jestem w stanie zaobserwować to tylko na postoju.
