Akumulator czy co ???
Miałem dzisiaj dziwny objaw przyjechałem w piątek do domu odstawiłem auto na dwa dni. Zmieniłem koła wsiadam wkładam kluczyk naciskam na Start i [BAD] kontroli pogasły myślę co jest naciskam ponownie tylko cyka i wyświetla żółtą kierownicę ze strzałkami jaki blokada czy, że mam poruszać kierownicą. No to miernik sprawdzam akumulator, a tam niecałe 10V. Więc mam winnego. Na 100% nic nie zostawiłem włączonego w aucie. Mrozów nie było. Po 45min na prostowniku odczepiam kable i na dotyk zapaliła przejechałem do Wrocławia ponad 150km i jutro zobaczę. Żadnego komunikatu o akumulatorze wymianie czy ładowaniu nie było przed jak i w czasie jazdy. Ładowanie jest 14,2V do 14,6V co zanotowałem więc spoko. Dziwi mnie fakt, że akumulator ma jakieś 5 lat to jest benzyna 320i i akumulator jaki tam jest to 90AH 900A jest żelowy trochę chyba dużo ale to chyba przez Start-Stop tak jest.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
Więc dzisiaj zarówno rano jak i po pracy samochód odpala bez problemu. Wezmę go na noc podładuję porządnie i zobaczę jak sprawa się powtórzy to wymienię ale na jaki? Myślełem o Boschu S5 85AH tylko, że ona ma 800A rozruchu ale chyba starczy bez problemu jak już będę musiał wymienić.
Też o tym akumulatorze myślałem do siebie, cena u mnie tego aku to 420zł.
Można rozważyć jeszcze varte ok 350zł.
Co do akumulatora, mi sie pokazuje kontrolka na ktorej jest akumulator jak postoje godzine sluchajac muzyki.
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
to wina tego start stop
ja bym na Twoim miejscu kupił takie parametry jak był fabrycznie :) nie koniecznie ori, ale np banner robi dobre i lecą też na pierwszy montaż do bmw (miałem taki w poprzednim e92)
Jeśli masz system Start-Stop, to pewnie fabrycznie zamontowany jest akumulator AGM (dużo droższy od zwykłego).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Przy wymianie kol podnosiles i opuszczales przednie zawieszenie.
Jesli nie miales wtedy kluczyka w stacyjce to przy opuszczaniu przyblokowana zostala mechaniczna blokada kieronicy w pozycji zamknietej.
Trzeba wtedy przed odpaleniem ruszyc kierwnica az odskoczy bolec.
Mialem tak juz ze 3 razy, nic czego nalezy sie obawiac.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Czyli winna blokada która mi rozładowała akumulator. Bo przy odpalaniu próbowałem ruszać i nic to nie dało jak juz pisałem akumulator był słaby. Jestem po nocy spokojne ładowanie prostownikiem. Akumulator wziął prąd trzyma dobrze bo testerem go sprawdziłem więc jeżdżę i będę obserwował.
