E46 320d dymi po wymianie termostatow.
Miałem dzisiaj wymianę termostatow w moim BMW i po przejechaniu kilku kilometrów zaswiecila mi się żółta kontrolka od chlodnicy. Dodałem trochę płynu chlodzacego i na razie kontrolka jest ok. Problem jest natomiast w dość mocnym dymieniu się spod maski. Czego to może być przyczyna? Jechać z tym do mechanika?
Szukaj wycieku płynu..pewnie nie dociągnęli jakiejś opaski.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zauważyłem ze kontrolka się świeci gdy silnik się nagrzeje, gdy ostygnie kontrolka gaśnie. Poziom płynu jest w normie na zimnym silniku.
Że dymi po wyjechaniu od mechanika to norma bo na pewno spadło na silnik trochę płynu i jak się silnik nagrzeje to paruje ..Zrób kolego tak podłóż karton na noc a rana spójrz czy jest plama jak jest to albo jak kolega pisał nie dociągnięta śruba lub wąż
Plama jest, płyn zlatuje po obudowie silnika i plama jest właśnie pod obudowa. Teraz po ciemku to już nie sprawdzę gdzie to może być niedociągniete dokładnie.
Rozumiem :) Tak czy inaczej coś jest nie tak tzn mechanik dał ciała
