330d Webasto nie włącza się
w zeszłym roku moje webasto jeszcze grzało chociaż często mocno dymiło. W tym roku już nie odpala po próbie ręcznego uruchomienia z I-drive włącza się na sekundę
tylko pompa dodatkowa wody. Webasto nie reaguje czyli nie przedmuchuje, pompa paliwa też nie podaje. Próbowałem odczytać błędy megamacs'em lecz nie ma komunikacji z sterownikiem. Proszę o wskazówki co do diagnozy i naprawy oraz namiarów na polecane serwisy które się zajmują się takimi awariami kompleksowo.
do diagnozy najlepiej spraw sobie webasto thermo test i kabel k-line od bmw albo VAG,piec jak kopci to sie go nie używa bo jest najprawdopodobniej zasyfiony i jest zagrożenie awarią sterownika lub dmuchawy
wygląda mi to na awarię sterownika poza tym dmuchawa świruje na ustawieniach "auto" wymontuje dam do sprawdzenia
Może się komuś przyda moje rozwiązanie. Dorwałem Inpe i okazało się ze webasto jest zablokowane po złapaniu sporo błędów. Odblokowałem odpaliło lecz często nadal mocno dymiło, więc wymontowałem i rozebrałem. Okazało się że pod dyszą jest taka podstawka porcelanowa na której było sporo nagaru przypuszczam że stąd brało się dymienie. Wyczyściłem wydmuchałem sprężonym powietrzem całość poskładałem i dymienie praktycznie ustało całkowicie.
