[E 60] Check i ukł.chlodzenia
Witam kolegów. Posiadam E60 ,520i 2.2 l , M54. Przebieg 235 tys. Gaz stag 300 premium , wtryski Hana. Problem polega naokreślić iu 5 zapłonu. Zamienił em wtryski gazowe świece ccewki miejscami i dalej to samo. Na kompie wyskakują błędy
2743 wypadanie 5 zapłonu
2892 brak iskry
28BA wypadanie zaworu elektromagnetyczne vanos walek rozrzadu wlotu błąd.
Świece wymieniane 4 Miesiące temu. Dzieje się to tylko po nocy na zimnym silniku , gdy włączam silnik nie równo chodzi i nim szarpie i za moment zaświecia się check. Podczas jazdy ok 80 km/h tez czuc takie male szarpania jak by chcial a nie mogl. Sąpodobno różne możliwości np. Odma , zapchane katalizatory przednie , walek rozrzadu ale czy ktoś był by mi w stanie z was pomoc i okreslic co to? Dodam jeszcze sprawę z chłodzenia nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym.
Rozszczelnila sie rurka odpowietrznika od zbiorniczka do chlodnicy - nie wiem czemu . Po wymianie za 2 dni rozszczelnil sie zbiorniczek plynu chlodniczego- wymieniony tez i termostat pompa wody i plyn na zimowy. Dodam ze jezdzilem na wodzie co nie bylo madre ale mialem ubytki tego plynu przez weze gazowe. Nie bylo plynu w oleju i odwrotnie nie przybywalo. Teraz podczas jazdy w miescie czy trasa temp. jeast 95-99° . Dziekuje za ewentualna pomoc
Czy ktos cos pomoze?
  • 7 miesięcy temu...
? Chłodzenie juz ogarnięty. Wymieniona chlodnica. Ale czek dalej jest? Ktoś pomoze
