Pomocy!!! 728 nie ma mocy !!!błędy!!!
Witam. Mam problem odnośnie mocy, zgasła momentalnie, nie wspominając o maluchu mam problemy z wyprzedzeniem roweru :mad2:
Komputer pokazał dwa błędy:
1. Błąd czujnika wałka rozrządu.
2. Błąd czujnika powietrza zasysanego, prawdopodobnie przepływomierz.
Może ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać, muszę to naprawić, a się boję, że kupię części i wydam pieniądze na marne i problem nie ustąpi.
Jeśli ktoś już przerabiał podobny temat, bardzo proszę o choćby najmniejszą pomoc, bo ręce opadają.
Z góry dziękuję za najdrobniejszą wskazówkę i pozdrawiam.
Najprościej będzie jak podmienisz od kogoś te elementy zanim je kupisz. Obydwa powodują spadek mocy, więc raczej będziesz musiał je kupić. Podejdą również np od e36 328
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Wszystko ok, tylko skąd je wziąć, jak nie ma od kogo :duh:
A od czego jest forum? Załóż wątek z taką prośbą, że szukasz kogoś z Twoich okolic... A jak nie, to kupuj. Przepływomierz możesz odpiąć i jak będzie poprawa - to do wymiany. Jak wystarczy - to ok. Jak będzie poprawa ale niezadowalająca, to i czujnik i przepływka do wymiany, proste logiczne :)
  • 2 miesiące temu...
Po wymianie obu czujników wszystko wróciło do normy :cool2: :norty:
