Kasowanie licznika KM po wymianie aluramek
Siema. Przed dołożeniem aluramek działało mi kasowanie licznika km (tego wiecie, wciskam cypelek i mi kasuje te km przejechane).
Ładnie wszystko rozkręciłem, o dziwo nic nie połamałem, nic nie pogubiłem. Z precyzją sapera wszystko skręciłem. Kontrolki działały, zegar ustawiłem i pasuje. Prychodzi moment tankowania, chciałem sobie wyzerować licznik i ... nic .... Przestało działać.
Dzisiaj znowu rozkręciłem bo myślałem, że coś źle złożyłem, ale kurde wszystko jest tak jak na to otwory sugerują.
Oba cypelki są w takiej pozycji jakby patrzyć na tył licznika z góry: | |
Jak się licznik otworzy to te cypelki mają taki układ -,- -, -
Ale nadal nie działa. Co jest, nadal źle złożyłem? Wszystko inne działa więc raczej niemożliwe że coś uszkodziłem.
Ten prawy jak wciskam to nic nie słyszę żadnego kliknięcia, ale jak ustawiam zegar to jest takie kliknięcie, ten lewy to się wciska bez żadnego oporu i nic nie klika.
Prawa strona:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140407_zps3ceea8dd.jpg
Lewa strona:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140357_zps0a639849.jpg
Prawa strona:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140156_zps501fb0fb.jpg
Lewa strona:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140202_zps49f96c7a.jpg
Prawa strona:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140312_zpsa7c572ca.jpg
Lewa strona:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140332_zpsddaaa378.jpg
Składając tak jak jest ułożone na zdjęciach nie działa.
WAS IS LOS? KAPUT?
Musi być słychać kliknięcie, jak nie słychać to pewnie źle złożone. Rozbierz licznik i sprawdź czy klika sam przycisk jak tak, to znaczy, że ten czarny pstryczek źle zmontowałeś. Pamiętam, że jak ja rozbierałem to też go źle złożyłem na początku, nie było słychać klikania i nie odbijał, więc rozbierz i sprawdź. Z tego co też pamiętam, trzeba było je włożyć odpowiednio i chyba później przekręcić do odpowiedniej pozycji, ale głowy nie dam uciąć.
BTW. Na drugim zdjęciu masz naderwaną taśmę, co by wskazywało, że wciskałeś na siłę w złej pozycji i się porwało.
na rozkręconym to tak własnie niezbyt jeden i drugi klika (ruszają się tak jakby miały wypaść z obudowy). Taaaa za pierwszym razem ten cypelek był na tasiemce więc wcisnąłem go mocno i tę tasiemkę rozerwał wskakując na swoje miejsce.
