Problem z DSC
Po wymianie lozyska w tylnim kole zaczela mi sie swiecic kontrolka abs i dsc a po podlaczeniu pod inpe wyskakuje blad 5dc0(bodajze blad czujnika abs). czy przy wymianie mogl od tak uszkodzic sie czujnik abs czy moze jakies ustawienia mu sie poprzestawialy i wystarczy skonfigurowac?
Zgaduje : czujnik
Witam. Ja u siebie jak wymieniałem łożysko to nie wykrecilem czujnika co skutkowało jego uszkodzeniem. A na desce choinka dsc, ABS, ciśnienie w kołach..... Wszystko na czerwono :shock:
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
ok czyli trzeba sypnac groszem:D
Nie ma wyjścia :cool2:
