Wymiana swiatel na LCI pomoc z pinami
NEZZA
Wymienilem wszystkie swiatla(e60 09,2005) na LCI i uzywalem tego zestawu BMW:
61 12 0 432 110 - sedan
http://www.ecstuning.com/ES161802/
i isntrukcji do niego:
01 29 0 439 183
http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.m5board.com%2Fvbulletin%2Fattachments%2Fe60-m5-e61-m5-touring-discussion%2F51732d1194819633-more-questions-about-tail-lights-e60_lci_retrofit.pdf&ei=AKY9VLHACaWC7gbTiIGYBQ&usg=AFQjCNE3NVNu81NiORWacBHIcwlg63vxEg&sig2=BbbcnIrmeG0XZRvvrqtVew
Wsztystko ladnie do momentu kiedy sie nie zaczelo przekladac pinow od starej kostki do nowej (swiatla byly ksenony skretne i wymieniane na LCI tez ksenony skretne - AHL).
Niewszystkie kolory przewodow sie zgadzaja jak i ich liczebnosc, tzn. mniejsze kostki od starych reflektorow reflektorow X10608 i X10609 maja u mnie tylko 3 przewody a nie 4 tak jak na tej instrukcji, a od starych glownych kostek, niektore przewody maja inne kolory niz u mnie w samochodzie.
Kolega, ktory to zakladal sugerowal sie w tej sytuacji schematami instalacji swiatel i modulu pre-LCI w stsunku do LCI.
Ale slabo wyszlo, bo kodowanie nie przeszlo tak jak powinno.
Nie idzie zakodowac aby LM2 widzial swiatla LCI, w WO jak sie doda LCI to swiatla nie dziaja tak jak powinny wzgledu na zle podlaczone przewody.
Ma ktos z Was dokladny schemat jak podlaczyc te przewody do nowej kostki, byl bym bardzo wdzieczny.
Dzieki i pozdrawiam
Wygląda na to, że tak ma być. Podłącz lampy według tego schematu ( nie patrz na kolory ). Sprawdzałem lampę LCI dynamic i w jej wtyczce nie ma pinu nr 8, więc po prostu ostatnia pozycja na schemacie jest zbędna. Jak się mylę niech ktoś mnie poprawi
http://images66.fotosik.pl/282/ca96dc10434b8140.jpg
Tak mam wlasnie teraz podlaczone, postojowe mi nie swieca i nie da sie zakodowac swiatel na lci - brak komunikacji z modulami AHL, pozycjonowanie swiatel i skret nie dzialaja takze.
Chyba, ze mam namieszane z innymi przewodami w kostach X13420/X13421
Modulu nie zmienialem, bo mialem xenony skretne i teraz zalozylem tez xenony skretne lci.
piny w kostce do LM byly przekladane (moze zle"?").
W czwartek mechanik bedzie mi to ogarnial na nowo.
Dziwne jest to, ze oryginalna instrukcja eng. BMW ma "niejasne" schematy....
Matik86 dzieki za wloska instrukcje, na niej sa 3 przewody, widac co kraj to obyczaj.
A oto Ci chodzilo myslalem, ze o modul AHL przy swiatlach czy jak to tam sie nazywa.
Pierwsze co to wymienilem modul na LM2 i jest AHL :)
Te instrukcje sie roznia kolorami przewodow jak ich iloscia o co w tym chodzi?
Jak mozna cos takiego robic, co ja mialem instrukcje do innego modelu czy co?
Na kolory się nie patrz w instrukcji są pokopane. Korzystaj ze schematów . U mnie dwa piny przy lampie miały inne kolory przewodów niż w instrukcji - pin 9 i 10. Jeśli masz problemy z tymi samymi pinami to mogę ci pomóc i sam to zrobisz.
Dlatego kupilem xenony skretne kompletne aby wszystko pasowalo.
Chyba w e60 nie ma zwyklych xenonow nieskretnych, sa tylko bi-xenony.
Tak jak spojrzalem na stare lampy i te moduly i przetwornice to wygladaja tak samo jak w LCI ale pewnie sie roznia numerami.
Lampy w koncu dzialaja jak nalezy. W prawym reflektorze zepsuty byl modul smc2(kupilem nowy z allegro), ktory ktos probowal juz naprawiac.
Dla tych, ktorzy beda wymieniac lampy na LCI, prosze sie sugerowac linkiem dostarczonym przez matik86 :D
http://www.bmwretrofit.it/Guide-bmwretr%20...%20ri_LCI.pdf
Oryginalne przejsciowki tylnie nr 61 12 0 432 110 maja fabrycznie zle piny podlaczone trzeba zamienic piny 4 z 6 - informacja dostarczona przez matik86 :D
Wedlug mnie BMW powinno poniesc konsekwencje wadliwego produktu jak i instrukcji. Kontaktowalem sie z bmw to mi oficjalnie odpowiedzieli, ze ten zestaw jak i instrukcja sa przeznaczone do uzycia przez autoryzowane serwisy - bzdura...
Chcial bym podziekowac matik86 za pelne wsparcie, bo bez niego to bym tego nie zrobil :D
Dziekuje tez za pomoc w kodowaniu tych swiatel expertowi dziqsek (polecam do wszelkiego kodowania bmw :D ), ktory zakodowal mi te swiatla jak nalezy :D
Ogolnie wymiana jest prosta jak ma sie dobra instrukcje, poprawione przejsciowki i wiedze jak to sie powinno zrobic :norty:
zamontowalem tez ledowe zarowki do ringow LCI (mialem w moich starych tez ale te sa bezporownania) DETEC 90w z Umnitzy.
Moga byc stosowane jako swiatla do jazdy dziennej, dobrze daja :D zdjecie zrobione o 15.30
Wlaczone sa tylko ringi, srodkowe tak daja, ze zdjecie tego nie chwyta :D
http://s24.postimg.org/n1aekcwwl/detec.jpg
Dzieki i pozdrawiam
3 500zl - za tyle kupilem przod (ksenony skretne) + tyl i LM2
doszly mi koszty bo sprzedawca z allegro zapomnial wspomniec, ze w tylnej lampie sa piny upalone(wada fabryczna tych swiatel, ponoc ta czesc jest wymieniana za darmo dla wlascicieli LCI, ale glowy nie dam) i kupilem w serwisie nowe mocowanie zarowek za 43 euro.
400zl - smc2 - tez sprzedawca zapomnial wspomniec, ze jest padniety...
45 euro przejsciowki
Czyli jak Ci sie uda kupic lampy bez wad :D to mysle, ze powinnienies sie zmiescic w 4 tys., kwestia czy sam sobie to zalozysz i pokodujesz.
Ja sam przewody ciagnalem od tylnych lamp do LM2 i sam zakladalem przednie lampy (chyba z 6 razy :mad2: )
Nie robilem nic z podlaczaniem i zamiana pinow, robil mi to mechanik, ale przez wadliwa instrukcje to poplynalem :mad2:
Mi jeden specjalista w Polsce krzyknal za wymiane swiatel (przejsciowki on dostarcza) 1 400zl. podziekowalem.
PS.
Nowa czesc do tylnych lamp posiada przewod masowy, ktory sie podlacza do masy auta. Stara tego nie miala. Ponoc to ma zniwelowac wypalanie sie pinow...
