AKTYWACJA BRAKE FORCE DISPLAY E65 - NCS
Potrzebuje zaprogramowac NCS-em BFD, ale nie mogę nigdzie znaleść żadnej instr z danymi w moim module LMA E65 2002
jest ktoś w stanie objaśnić co jest od czego??
LM_E65.C06
Kompletne FSW_PSW dla BFD z mojego modułu
Niewiem dlaczego ale nie działa...
BFD_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_ERSCHEINUNGS_BILD
wert_01
WERT_AX_BFD_EIN
wert_01
wert_02
BFD_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_THERM_TIMEOUT
wert_01
WERT_AX_RUCK
wert_01
STUFE_2_DELAY
wert_01
Problem powiedzmy rozwiazany, mam LM a zeby miec opcje BFD ,SWIATLA POWITALNE , DOSWIETLANIE ZAKRETOW czy wiecej opcji DRL potrzebny jest moduł LM2
Bede robil upgrade na LM2 wiec jak zakoduje nowy modul napisze co i jak
Odnosnie BFD w nowym LM2, sa funkcje BFD1 i BFD2
BFD1 to swiatla ktore zaswieca sie przy ostrym hamowaniu
BFD2 to swiatla ktore zaswieca sie przy ostrym hamowaniu gdy dodatkowo zalaczy sie ABS
Ponizej tlumaczenie opcji BFD
///NICHT AKTIV - NIE SWIECĄ /// WERT_01- ŚWIECA CIĄGŁYM ŚWIATŁEM /// WERT_03 - ŚWIECA PULSACYJNYM ŚWIATŁEM///
BFD_ALGORITHMUS /// BFD ALGORITHM
nicht_aktiv
BFD_ERSCHEINUNGS_BILD /// BFD LIGHTS APPEARANCE WYGLĄD SWIATEŁ- (ŚWIECĄCE CIAGŁYM / PULSACYJNUM ŚWIATŁEM)
wert_01
BFD_THERM_TIMEOUT /// BFD THERMAL TIMEOUT
wert_01
BFD_MIN_GESCHW /// BFD MINIMUM SPEED
wert_01
BFD_BREMSL_FKT /// OUTPUT BFD AS BRAKE LIGHTS
nicht_aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL /// BFD REPLACES DEFECTIVE TAIL LIGHT
nicht_aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL_1 /// BFD REPLACES DEFECTIVE OUTER TAIL LIGHT
nicht_aktiv
PWM_BFD_ALS_SL /// PWM CONTROL OF BFD AS STANDING LIGHTS
wert_01
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL /// PWM CONTROL OF REAR FOG LIGHTS OR BFD AS BRAKE LIGHTS
wert_01
wert_01=0V
wert_02=8,198V
wert_03=11,7V
wert_04=10,2V
wert_05=9,2V
wert_06=8,897V
WERT_AX_BFD_EIN
wert_01
CC_MELD_BFD_BL /// CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BFD DISPLAYED AS BRAKE LIGHT FAULT
nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_BFD /// CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR FOG LIGHTS DISPLAYED AS BFD FAULT
nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD /// CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR FOG LIGHTS DISPLAYED AS BFD FAULT
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS /// BFD STAGE 1 ALGORITHM
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN /// BFD STAGE 1 DECELERATION TRESHOLD
wert_02
BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD ///
wert_01
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL /// BFD STAGE 1 NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 OUTER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ ZEWN (1)
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 INNER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ WEWN (2)
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 THIRD BRAKE LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD 3 SWIATLA STOP - CENTRALNEG0 (3)
wert_01
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 BRAKE LIGHTS 2 APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SEIATEŁ STOP 2
wert_01
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATEŁ TYŁ
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 1 REAR FOG LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA PRZECIWMGIELNEGO TYŁ
nicht_aktiv
BFD_1_WEGFALL /// BFD STAGE 1 CANCELATION [NICHT AKTIV= BY BRAKE LIGHT SWITCH AKTIV= BY CONDITIONS]
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW /// BFD STAGE 1 MINIMUM SPEED
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT /// BFD STAGE 1 THERMAL TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK /// BFD STAGE 1 DECELERATION TRESHOLD FOR INITIAL JOLT
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY /// BFD STAGE 1 STAGE DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS /// BFD STAGE 1 FLASH FREQUENCY OFF WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN /// BFD STAGE 1 FLASH FREQUENCY ON WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS /// BFD STAGE 1 DEBOUNCING ANTILOCK BRAKING SYSTEM ABS SYGNAL
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX /// BFD STAGE 1 DEBOUNCING DECELERATION SIGNAL
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS /// BFD STAGE 2 ALGORITHM
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 OUTER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ ZEWN (1)
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 INNER TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA TYŁ WEWN (2)
wert_01
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 THIRD BRAKE LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD 3 SWIATLA STOP - CENTRALNEGO (3)
wert_02
BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 BRAKE LIGHTS 2 APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SEIATEŁ STOP 2
wert_01
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 TAIL LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATEŁ TYŁ
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD /// BFD STAGE 2 REAR FOG LIGHTS APPEARANCE [NICHT AKTIV=OFF WERT_01 ON WERT_03 FLASHING] WYGLAD SWIATLA PRZECIWMGIELNEGO TYŁ
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL /// BFD STAGE 2 CANCELATION [NICHT AKTIV= BY BRAKE LIGHT SWITCH AKTIV= BY CONDITIONS]
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW /// BFD STAGE 2 MINIMUM SPEED
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT /// BFD STAGE 2 THERMAL TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK /// BFD STAGE 2 DECELERATION TRESHOLD FOR INITIAL JOLT
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY /// BFD STAGE 2 STAGE DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS /// BFD STAGE 2 FLASH FREQUENCY OFF WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN /// BFD STAGE 2 FLASH FREQUENCY ON WERT_01=100MS WERT_02=180MS WERT_03=300MS
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS /// BFD STAGE 2 DEBOUNCING ANTILOCK BRAKING SYSTEM ABS SYGNAL
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX /// BFD STAGE 2 DEBOUNCING DECELERATION SIGNAL
wert_01
BFD_2_WERT_AX_EIN /// BFD STAGE 2 DECELERATION TRESHOLD
wert_01
BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD ///
wert_00
BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL /// BFD STAGE 2 NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS
nicht_aktiv
BFD można ustawiac wedlug swoich preferencji mi jednak odpowiada gdy:
BFD1 przy ostrym hamowaniu załączają się dodatkowo tylne przeciwmgielne swiatlem ciaglym
BFD2 przy ostrym hamowaniu wraz z ABS wszystkie swiatla razem z przeciwmgielnymi pulsuja
FSW_PSW dla w/w ustawienia BFD
BFD_ALGORITHMUS
aktiv
wert_01
BFD_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
wert_01
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
aktiv
wert_03
wert_03
wert_03
wert_03
wert_03
wert_03
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
wert_03
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
WERT_AX_BFD_EIN
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
wert_01
wert_00
nicht_aktiv
BFD_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL
nicht_aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BL
nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_BFD
nicht_aktiv
PWM_BFD_ALS_SL
wert_01
wert_01
Edytowane przez bmw-power
u mnie niema... na samym poczatku napisalem jakie opcje odnosnie BFD ma moj modul LM1 , sprawdzone z NCS DUMMY
Kombinowalem przez kodowanie calego samochodu i tam wszystkie funkcje BFD1 jak i BFD2 są ale po zapisaniu nic sie nie dzieje
Sprawdzilem własnie w NCS DUMMY i faktycznie moduly LM1 w E60 maja BFD1 i BFD2... jednak moj LM w E65 niema moze dlatego ze przedlift
