bmw e36 318 tds problem z ogrzewaniem elektrozawory
witam pisze znowu otóż zbliza sie zima a mam problem z ogrzewaniem a wlasciwie jego brak jest to klimatronik wcale nie leci ciepłe powietrze sprawdziłem elektrozawór pod akumulatorem i slychac jak sie zalacza natomiast problem w tym ze sprawdziłem tez czy jest prad w kablu który idzie do elektrozaworu i w tym problem ze go nie ma czym moze byc to spowodowane pomózcie
Kiedy to zauwazyles czy moze po nabiciu klimy?
nie nie nabijałem klimy.
A jak dasz prad na ten zawor to grzeje?
nie wiem sprawdzałem tylko na krotko pod akumulator tu było slychac jak sie załaczają
A wiec tak grzejesz auto dajesz prad na elzawor ustawiasz temperaturw na hi i sprawdzasz czy grzeje zawor musi miec ciagle prad
a gdy odlacze je od kabla i załacze pradem z akumulatora powinno grzac? o ile bedzie wszystko ok ?
ale odlaczyc elektrozawory od tego kabla co ida do nich i zalaczyc je kablem z aku tak ?
Dokladnie tak
ok dzieki jutro bede próbował i dam znac :D
i niestety nic gdy jest wlaczony klimatronik ogrzewanie na ful to elektrozawory nie wlaczaja sie a gdy jest wyłaczony klimatonik i wlaczony zapłon to sie załaczają bo slychac i w czym tu moze byc problem ?
