318d 116km poduszka amortyzatora
Mam takie pytanie,czy można wymienić jedną poduszkę amortyzatora przedniego+nowy odbojnik+guma ? czy konieczna jest wymiana dwóch poduszek? pytam ponieważ z lewej strony wszystko jest okej,natomiast z prawej widać jak odbojnik jest popękany taki piankowy i przy ruszaniu autem,skrzypi jak wrota od stodoły.To samo jest przy naciskaniu na błotnik,skrzypi cały czas
Generlanie chodzi mi nie o to jak to prawidłowo ze ''sztuką'' powinno wyglądać tylko o to,czy jak wymienię tylko z jeden strony poduszkę amortyzatora z łożyskiem+odbojnik i gumę to,czy nie będzie efektu,że auto jest wyżej z jeden strony itp
Prawidłowa odpowiedz to : wymienić obydwie strony równocześnie.
Jak masz czas i nie masz co robić to możesz eksperymentować i to tu opisać ,ale jak jedna strona padła to i na drugą jest czas.
Dokładnie pasuje wymienić z drugiej strony odrazu
mi chodzi generalnie tylko o to czy zakładając na jedną stronę nie podniesie auta czy coś w tym stylu?
Nie sądzę, że na forum znajdzie się osoba, która robiła tylko jedną stronę, więc odpowiedź na Twoje pytanie może być co najwyżej hipotetyczna, czyli albo tak albo nie :mrgreen: kiedyś ktoś założył temat czy może wymienić jeden amortyzator..i może wymienił i może był zadowolony :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ale po co robić dwie jak jedna jest dobra? amortyzator to inna bajka... tam jest spręzyna itp to muszą być dwa nowe
Kolego odpisałem tylko, że nie sądzę, że znajdzie się tu osoba która robiła tylko jedną stronę, żebyś poznał odpowiedź na pytanie czy będzie niżej albo wyżej niż druga strona, tyle.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ok nic zaryzykuję na razie jedną stronę :cool2:
Pzdr
witam
skrzypienie powoduje także zurzyty sworzeń wachacza , sprawdz to bo wymiana górnych mocowan może nie pomóc
witam
sprawdziłem przed chwilą jak zasugerował kolega i na prawdę jest to dziwne zjawisko teraz.Poprosiłem kumpla by naciskał na przód a ja pod spodem nasłuchiwałem.. i skrzypienie bardzo głośno było słychać ze sworznia wahacza... lecz jak się oddaliłem to znów jak by z amortyzatora...
spytam jeszcze,czy można wahacz jeśli to byłby on wymienić jeden??
Można, po co cały wahacz, możesz wymienić samego sworznia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
czy do wymiany sworznia potrzebny jest jakiś fachman dobry?zwykły mechanik poradzi sobie?
