[E87] problem z klimatyzacją
Kupiłem już auto z niedziałającą klimą (klimatronic), mechanik sprawdzał sprężarkę, nabił klimę ale dalej nie działała, potem zostawiłem ją na parę dni żeby popatrzył i powiedział że tak jakby komputer jej nie widział, nie załączał klimy w ogóle, sprężarkę odpalał na ostro pomijając moduł i działała, czujnik ciśnienia klimy dobry ale komputer pokazuje że niby jest 0 czynnika,tak jakby klimatyzacja nie była nabita a jest... I z miesiąc temu po stłuczce zostawiłem auto w aso bmw, kazałem im zrobić diagnozę (300zł) i stwierdzili że prawdopodobnie czujnik ciśnienia klimatyzacji jest do wymiany bo tak im błąd pokazuje lub jakaś wiązka przewodów i że nic nie mogą więcej powiedzieć dopóki tego nie wymienię, wymieniłem go po powrocie auta z aso u mechanika i dalej nie działa a co lepsze powiedział że on żadnego błędu nie wykrył w komputerze i że stary czujnik był chyba dobry. Zadzwoniłem do aso powiedziałem co i jak a oni totalna olewka, że mówili że to prawdopodobnie czujnik i że żadnej gwarancji nie dawali że to tylko to... Myślę sprawdzić teraz dokładnie wszystkie przewody, wiecie może na co zwrócić uwagę, co może być nie tak, może coś z komputerem?
Kiedyś w audi miałem coś podobnego, okazało się że sterowanik klimatyzacji czyli cały ten panel był niezgodny z vinem pojazdu i dlatego komputer go nie widział..być może w bmw jest tak samo, jakiś ogarnięty elektronik powinien dać sobie z tym radę.
Panel klimatyzacji jest dobry i zgodny z vinem, nie był zmieniany czy coś...
  • 5 miesięcy temu...
chciałem odświeżyć temat...mechanik sprawdził przewody i twierdzi ze wszystko powinno być ok a jednak problem jest dalej,wyglada to tak jakby komputer nie miał połączenia z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji bo nie pokazuje ciśnienia w układzie.
Macie jakieś pomysły,może miał ktoś podobny przypadek??
  • 4 lata później...
Udało Ci się rozwiązać ten problem?
Mam to samo komputer ciągle pokazuje 0bar na krótko sprężarka chodzi i jak się jedzie to chłodzi.
wentylator też wymieniony bo nie działał wymuszony interfejsem można go załączyć i sam włącza się przy 96stopniach i tyle. Nie reaguje na wciśnięcie gwiazdki na panelu ani kompresor ani wiatrak
czujnik ciśnienia nowy
panel klimatronika zmieniony
Klima nabita
Wywala mi taki błąd
E71814 co on moze oznaczac?
A czym ten błąd odczytałeś?
Delphi-
opis nieznany kod usterki
No to nikt ci tu nie pomoże. Delphi nie jest pod BMW i te kody nic nie mówią. Podepnij pod coś typowo do BMW INPA lub ISTA lub na telefon BTOOL lub CARLY.
Mam car soft 6.5 tu przy skanowaniu skraca ten błąd do
E718 motor heizung strom
Zaś w sterowniku JBE był błąd od elektrycznej pompki wody- z powodu brudu magnes nie chciał się kręcić ale już to naprawion błąd skasowany pompka działa.
Teraz został błąd jeszcze a6d2 zawór wody przerwa w obwodzie- obecny
