E39 Nie dzialajace guziki, mala navi.
Witam,to jest moj pierwszy postna tym forum,
mam problem z moim bmw 540 IA 99r
Radio dziala, mozna przerzucac stacje oraz podglaszac za pomoca guzikow w kierownicy, lecz zadne guziki na panelu przy wyswietlaczu nie dzialaja..
Co moze byc tego przyczyna?
Sprawdzialem juz bezpieczniki, wyciagalem caly ten panel z wyswietlaczem i rozbieralem.. wszystko wyglada normalnie, nie ma przepalonych sciezek itp..
Gdzie moze lezec wina niedzialajacych guzikow?
Dodam, ze mam zmieniarke w bagazniku i swieci dioda od niej na panelu radia.Co ona sygnalizuje?
Jezeli ktos ma jakis pomysl, to prosze o pomoc :) dzieki
Edytowane przez mazigt1
Kolego przerabiałem podobny temat kilka tygodni temu. Wszystko działało włącznie z podświetleniem i potencjometrem a przyciski nic.
Ja mam inną wersję niż Ty więc nie wiem czy to Ci pomoże.
Wyciągnąłem cały panel rozkręciłem go i najzwyczajniej okazało się, że jedna wtyczka dwu- pinowa się rozłączyła.
Nie wiem jakim cudem, że stało się to od tak ale jednak to było przyczyną.
Wszystkie wtyki podociskałem skręciłem podłączyłem i działa wszystko prawidłowo do tej pory.
Mam nadzieję, że to Ci coś pomoże.
Nie ważne gdzie ważne czym:) BMW- Będziesz Musiał Wyprzedzać :)
Mówisz ów tyczce z tylu panelu w konsoli środkowej.?
Już go rozbieralem i sprawdzałem, lecz wszystko wyglądało dobrze.
Może problem leży gdzieś po drugiej stronie wtyczki? Gdzie ona idzie ?
Oj tego niestety Ci nie powiem. Na szczęście nie musiałem tak głęboko zaglądać. Abyś miał lepszą diagnozę proponuje Ci abyś podmienił z jakimś znajomych te navi i sprawdził czy Twoja będzie działać u niego czy nie. W ten czas będziesz wiedzieć gdzie leży przyczyna. Nie ma sensu kopać jeżeli nie masz pewności czy to komp czy też przewody.
Ja tak zrobiłem i wtedy wiedziałem, że moje OBC nie działa prawidłowo i nie miałem skrupułów go rozkręcać itd bo wiedziałem, że i tak czeka mnie wymiana. Ale na szczęście obyło się bez tego...
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
