e46 Moduł Komfortu
Czy jest jakaś różnica między modułem komfortu z Cabrio a modułem komfortu z sedana? Czy są szanse, że wszystko będzie działać.
Jedną z różnic jest np to, że w coupe/cabrio szyby przy zamykaniu podnoszą się do góry jeszcze kawałem a w sedanie nie, nie mówiąc o opcji zamykania/otwierania dachu..czy da się to przekodować nie mam pojęcia, pewne jest to, że sam z siebie nie będzie pasował.
Przy zamykaniu drzwi? Nie mam na myśli zamykania pilotem ani kluczem, tylko wsiadasz do auta i zamykasz drzwi :wink: szyba dociska uszczelkę, bo drzwi są bez ramek.
Mam następujący problem nie działa mi tylnia prawa szyba wymieniłem już silniczek i dalej nic ;/ więc myślę, że może to być wina modułu dotego nie działa mi centralny czasem tylko delikatnie od strony pasazera "przycisk do otwierania" zejdzie delikatnie na dol jak i nie dziala otwieranie bagaznika ;/ samochod kupilem nie dawno i zastanawiam sie czy byc moze to nie jest wina modulu, pożyczyłem dzis moduł od kolegi od sedana i centralny zamek dalej nie działa możliwe, że dlatego że zły moduł czy mimo wszystko powinno działać??
