Cieknąca miska olejowa z rury bagnetu.
Witam, wymieniałem ostatnio uszczelkę miski olejowej. Zrobiłem to sam bez kanału i podnośnika. Jeżeli ktoś to robił to wie co przeszedłem ...
Widziałem że oring uszczelniający rurę bagnetu w misce olejowej nie jest nowy, ale nie miałem nowego więc złożyłem to na starym gdyz tam akurat nie ciekło.
Niestety teraz cieknie. I teraz pytanie czy da się tą rurę bagnetu wyjąć od góry, komuś się to udało bez zrzucania miski olejowej ??
Pytam bo rurkę odkręcić i rozpiąć trójnik to nie problem, ale rurka w misce jest zakrzywiona i nie wiem czy wyjdzie ...
Bez problemu wyciagniesz. Musisz tylko odkrecic mocowania bagnetu. O ile masz n42
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Tak mam N42. W takim razie jutro próbuję :)
Oprócz odkręcenia śruby trzeba jeszcze odpiąć na trójniku.
Co prawda nie ma oryginalnego oringu, ale mam bardzo podobny, więc spróbuję.
Jakby co to oryginalny oring ma rozmiary : 14,5x3,0
Numer katalogowy to : 11437529257
Koszt w ASO 4,5 zł
