316.Dziwny objaw podczas zgaszenia silnika.
Witam od niedawna jestem posiadaczem bmw e36 1.6 M43 (ze zwykla instalacja gazowa) ktore dziwnie sie zachowuje ale moze zaczne od poczatku moze latwiej bedzie wyjasnic co jest nie tak ;) Bmka na poczatku strzela w przeplywomierz na gazie przez co sostal on uszkodzony i w tym czasie zaczely sie problemy zaczela falowac na wolnych obrotatach na benzynie i na gazie wymienilem przeplywomierz, przewody zaplonowe oraz sonde lambda i objawy nie ustapily. Nastepnie zaczol sie kolejny problem mianowicie od czasu do czasu gdy silnik jest rozgrzany, cieply i go zgasze to jednoczesnie jak auto zgasinie zachowuje sie tak jak by dostawal lewych obrotow. Dodam ze to dzieje sie coraz czesciej a przy rozrzadzie i zaplonie nic nie bylo robione.Z gory dzikuje i prosze szybka odpowiedz pozdrawiam
Proszę się zapoznać jak poprawnie formułować tematy.
sprawdz wszystkie doloty powietrza czy są szczelne i czy odpowietrzenie skrzyni korbowej nie spadło lekka nieszczelność i już bedzie falowało:) Pozdrawiam
Wszystkie przewody tolotu byly sprawdzane i uszczelniane. Odpowietrzenie skrzyni korbowej Takze jest okey, odma jest cala weze tez zadnego przedmuchu niema
