e39 530dA problem z tempomatem
Witam, mam problem z tempomatem w bmw 530dA e39 MY2003
Brak bledow w modulach dde abs/tsc skrzynia.
Czujniki predkosci sprawdzone, przelocznik pod pedalem hamulca tez, przepływomierz ok
Jedyne co zauważyłem podlaczajac inpa ze w module silnika analog values sygnalizuje załączony "input cluch switch"
Jest jeszcze jeden blod w module "air condition" zwarcia na dodatkowej pompie cieczy którą narazie odlaczylem bo jest spalona.
Bardzo prosze o jakies sugestie gdzie dalej szukać bo poleglem Pozdrawiam Darek
Edytowane przez darekwawapl11
przyczyna wydaje sie być "input cluch switch"
normalnie powinno świecić tylko jak sie wciśnie sprzęgłu,
możliwe ze ten sensor powoduje u ciebie brak tempomatu
No tak ale samochód posiada automatyczną skrzynię biegów. Sporo czytałem o roznych dziwnych przypadka h w e39 dlatego też odlaczylem tą dodatkową pompę na ktorej bylo zwarcie. Nie ma też 12v po stacyjce na radiu ale to chybe nie ma nic wspulnego z tempomatem.
jak automat to inna sprawa.
Brak mi pomysłów wtedy.
Może jak radio nie dostaje 12V to jeszcze gdzie jest brak prądu i to powoduje przyczynę twojej usterki,
Możliwe ze trzeba by kierek otworzyć i sprawdzić napięcia ale poczekaj może ktoś co dorzuci mądrego do tego tematu
sprawdzalem kostki przy kierownicy i inpa sprawdzalem czy przyciski na kierownicy dzialaja i sa ok
12v po stacyjce nie ma tylko na radiu reszta ok
Ogladalem jeszcze ecu czy czasem jakiegos drut moda nie ma ale ecu i połączenia wyglądają normalnien w puszce sucho
