[E46] Nie otwiera z kluczyka
Cześć
Wczoraj moje wspaniałe E46 postanowiło po raz kolejny pokazać się z dobrej strony.
Pojechałem do sklepu, a wracając chcę otworzyć auto z kluczyka (pilo) a tu nic - zero reakcji.
Po otwarciu zamka kluczykiem centralny otworzył wszystkie drzwi i bagażnik - wszystko tutaj normalnie.
Przycisk zamknięcia centralnego w środku (ten na konsoli środkowej) działa poprawnie - otwiera i zamyka.
Czy może to być moduł komfortu? Naczytałem się tematów o nim, ale nigdzie nie było przypadku, że centralny działa normalnie + przycisk w środku samochodu działa poprawnie + nie działa otwieranie/zamykanie z pilota.
Czy możliwe jest, że bateria w kluczyku zdechła? Drugi kluczyk też nie działa, ale on miał już słabą baterię więc tam może padło. Chociaż pierwszego używałem od zawsze i nigdy nie było problemów. Wczoraj też wszystko ok, aż tu nagle brak reakcji z jego strony.
  • 2 miesiące temu...
Cześć bodzio. Dzięki za odpowiedz.
Nadal mam ten problem. Podmieniałem moduł komfortu, wzmacniacz anteny w spoilerze nad klapą bagażnika, wzmacniacz anteny w bagażniku (po lewej stronie). Nic.
Gdzie ta antena się skrywa?
sprawdzales sam kluczyk u goscia co ma sprzet do sprawdzania czy kluczyk wysyla sygnal ?
Mialem taki problem w e60 ze w kluczyku rozlaczal sie lut i raz łapał a raz nie...warto otowrzyc pilot i posprawdzac ...
Tak sprawdzałem u gościa. Oba kluczyki poprawnie nadają sygnał. Jeden z nich już nawet rozcinałem aby sprawdzić napięcie na baterii ale było 2.9V więc dobrze.
przycisk w srodku od ryglowania zawsze dziala czy ma jakies momenty zawachania ?
moze podmienileś na zepsuty moduł komfortu ? a po zamianie komfortu przyuczales go do auta (pilot)?
podmieniałem co prawda oba wzmacniacze (ten w spoilerze i w bagazniki) oraz moduł komfortu ale nie mierzyłem na wtyczce. sprawdzę to. Może gdzieś na kablu jest przerwa
przerwka na kablu , raczej odpada bo rozbieram e46 co jakis czas i powem ci ze od klapy do kabiny nie ma mozliwosci zeby sie znia cos dzialo ...
ale centralny juz w ogole padl ?
centralny działa w porządku, kluczek w zamku otwieram wszystkie drzwii, przycisk na kosoli też otwiera/zamyka samochód
sprawdz prąd tak jak w temacie przesłanym ...wyżej i bedziemy dalej myslec:)
