BMW 118d 2006r
Witam. Mam pewien problem z moja 118d. po zgaszeniu jej co 1,5 minuty wlacza mi sie na kilka sekund jakis bzyczek. Doszedlem ze jest to cos polaczone kablami z kostka z zaworem EGR i ze jest to chyba zwiazane z podawaniem paliwa przy starcie czy cos w tym rodzaju... co sie moze z tym dziac??
mi tak samo, brzmi jakby jakis motorek elektryczny chodzil. mysle ze to moze cos z zamkami? nie wiem ale to chyba normalne.
jest to chyba zawor regulacji cisnienia paliwa. tylko dkaczego jak zgasze samochod to co chwila wlacza sie na kilka sekund jakies brzeczenie?? jesli odlaczam od niego kostke gasnie ten brzęk
a najgorsze jest to ze pobiera mi to prad i jak 2-3 dni nie jezdze rozladowuje akumulator a jakis czas temu go wymienialem wiec szkoda zeby sie rozpieprzył :/
Mam to samo :) Jednakże samochód po 2 tygodniach postoju normalnie mi zapala (nie rozładowuje baterii).
To ze pod maską są odgłosy to całkowicie normalne. Jeśli akumulator rozladowuje to trzeba zrobić testy usypiania pojazdu opisywałem to tu na forum tylko dla serii 5 także łatwo znaleźć.. Wskaźnik nr 1 czy auto śpi to blokada tylnych szyb numer 2 to podświetlenie literki p w automacie
