brak ASC, [E39 523i 1997]
Jak w temacie, brak jakichkolwiek oznak ASC, nie świeci na desce podczas zapłonu jak i podczas testu nr.2, posiadam przycisk ASC po panelem klimatyzacji, naciskam,przytrzymuje i dalej zero reakcji.
Pod zegarami brak takiego miejsca na żaróweczke, chyba że trzeba rozebrać jeszcze więcej.
Check-control OK. Bezpieczniki OK.
Pod zegarami brak takiego miejsca na żaróweczkę -> Tego nie rozumiem ? Jak brak miejsca na żaróweczkę ?!
Zrób test zegarów zdaje sie nr.2 i sprawdź czy świeci wgl możliwe ze kontrolka padła, a samo ASC Działa ?
no jak ci silnik muli i nie chce kręcić w miejscu to raczej ci działa
Zeby dobrac sie to tych swietlikow musisz rozebrac licznik i od przodu wymieniac ( nie jestem w 100 % pewny ) zdaje sie ze od DSC / ASC sa wciskane
