m52b28 sonda lambda
mkoz_1
Posiadam BMW e38 728 z dwiema 5v sondami lambda, z tego co wiem są to sondy Siemens które są cierzko dostępne i kosztują sporo. Na allegro znalazłem zamienniki które tez nie są najtańsze bo 300zl sztuka i są praktycznie bez firmowe. Moje pytanie jest takie czy może od opla by pasowały oczywiście nie mowie tu o kostce tylko o jej parametrach a gołym okiem wydaje się ze są identyczne, maja również 4 kabelki, czerwony, żółty, czarny i bialy. Pracują na 5v, ale czy czymś jeszcze mogą się roznic? Pozdrawiam.
Jak by komuś były potrzebne takie informacje to sondy od opla dzialaja :D
Sprecyzuj :) Od jakiego opla i z jakich roczników.
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Trochę odgrzewam stary temat. Szukam sond do silnika M52tuB28 który również oparty jest na sterowniku Siemens MS 42.0. Silnik M52B28 ma sterownik MS 41.0. Znalazłem instrukcję "SIEMENS MS 42.0 ENGINE CONTROL SYSTEM" w której w dziale poświęconym sondzie lambda napisano "The MS42.0 system uses Bosch LSH 25 oxygen sensors that function basically the same as previously used (in Bosch systems). The voltage range is between 0 - 800 mV". Wynika z tego, że komputer bazuje na standardowej sondzie BOSCHa, którą można kupić w wersji uniwersalnej za ok.150zł. Potwierdza to katalog online BOSCHa, który proponuje dla mojego silnika standardową sondę LSH-25C.
Krzysiek
