Jak BMW e36 316 przyjmie gaz?
Witam!
Muszę założyć gaz do mojego BMW, tylko nie wiem jak go zniesie.
Dlatego chciałem zapytać was czy BMW e36 1.6 silnik dobrze przyjmie gaz?
Jakie są różnice między sekwencją a zwykłym gazem? Straci auto na mocy?
Jeszcze coś. Mam butle i odpryskuje już z niej lakier, jeśli wyczyszczę ją ładnie i pomaluje sprayem to będzie dobrze?
Ja mam gaz przy silniku M43, na gazie lepiej jeździ niż na benzynie :P, sekwencja BRC
Spalanie bajka- 8L w trasie, 9L w mieście
Butla w kole 34L, wchodzi niecałe 26L, robię na tym od 280do 330km
a słyszałem gdzieś, że zaraz po założeniu gazu powinno się wymienić świece, to prawda? Jeśli tak, to na jakie najlepiej?
