Bmw e90 330i problem z pedalem sprzegla
darius5
2 dni temu wymienilem komplet sprzegla(bez dwumasy bo jest w b.dobrym stanie).Po wymianie pedal sprzegla chodzi o wiele ciezej niz przed wymiana.
Komplet kupilem LUK-a.Biegi wchodzily ok przed jak i po wymianie.Dodam,ze zaworek cdv usunalem juz kilka miesiecy temu.
Moje pytanie jest gdzie szukac przyczyny?Czy moze byc to wina docisku?
Bylo takie zabezpieczenie na docisku i trzymalo docisniete .Przytrzymalem je breszka i odbezpeczylem,duza sila byla uzyta do docisniecia bo az odskoczylo jak odbezpiczylem.pozniej przyrzad do wyposrodkowania tarczy i wszystko zlozylem do kupy.Czyzby docisk nie byl zresetowany?
czy po zdjęciu słoneczka luzowałes jeszcze raz docisk?, słoneczko było zdjęte przed przykręceniem docisku do koła zamachowego?
jak zrobiłeś już na tym więcej niż 20km to możesz zamawiać nowe sprzęgło jak nie to zdejmuj skrzynie zakładaj przyrząd do sprzęgieł SAC i trzeba ustawić regulację, słoneczko zdejmuje się po przykręceniu docisku do koła zamachowego
