Problem z klimatyzacją :/ POMOCY
Witam Panowie może ktoś miał podobny problem .... w moim BMW E91 330D nie działała klimatyzacja postanowiłem to zmienić i wstawiłem autko do serwisu który rzekomo specjalizuje się w klimatyzacjach. Czekam już tydzień i nie mogę odebrać auta:/ okazała się ze po nabiciu instalacji freonem sprężarka nie załącza się. Po dokładnym zbadaniu wszystkiego wymienili sprężarkę bo była zamontowana nieprawidłowa
(3 pionowa powinna być dwu pinowa).
Na dzień dzisiejszy wszystko jest sprawne , sprężarka pasuje mechanicznie działa. Serwis się poddał i jak to mechanik powiedział : komputer klimatyzacji nie może się zintegrować z komputerem klimatyzacji :mad2: :/ na komputerze silnika wyświetla się błąd wiadomości...? i po kasowaniu wszystkich błędów pokazuje się bład alternatora ....pomocy !!!
To ze nie prawidłowa to był fakt prawdziwy bo inteligent który mi sprzedawała bemke włożył ją na sztukę :/ . zalogowałem się na stronie BMW i faktycznie numer seryjny sprężarki był inny ( Powinna być 2 Pinowa a była 3 Pinowa)
Trzeba posprawdzać czy jest sygnał ze wszystkich czujników -wystarczy że z jednego nie ma i sprężarka nie wystartuje. Jeśli klima nie była używana przez jakiś czas to nabicie nie wystarczy. Najpierw cały układ każda rurka musi być wyczyszczona.
Takiego auta najlepiej nie kupować.
Trzeba sprawdzić czy silnik ma sygnał od sprężarki, czy jbbf widzi załączoną klimę w ihka. Sama sprężarka sterowana jest z ihka przez jbbf po can, musi mieć sygnał z czujników i od silnika bo on na postoju załancza wiatrak.
Dla pewności zakodować ihka, jbbf do serii a w ista załączyć run in mode -takie coś się robi w serwisie po wymianie sprężarki.
Ista ma cały test do tego.
