E36 1993rok 318is kłopotliwe odpalanie
Od pewnego czasu mam w swoim Bmw problem z odpalaniem.
Mianowicie, wszystko zaczęło się od momentu gdy wymieniłem sprzęgło i rozrusznik.
Sugerując się ''fachową'' radą kolegi wiozłem się za rozrusznik od góry silnika , czyli zdjąłem kolektor dolotowy itp.
Po złożeniu auto trudno odpala. Jak już załapie to przez chwilę chodzi nie równo , przy próbie dodania gazu nawet gaśnie.
Po chwili wszystko się normuje. Czasem na niskich obrotach potrafi zgasnąć w trakcie jazdy.
Dodam że wymieniłem z miejsca węże powietrza oraz silnik krokowy.
Macie państwo jakieś podejrzenia co może być przyczyną?
Podejrzewam ze zaciąga gdzieś lewego powietrza lub może jakiś syf dostał ci się do przepustnicy jak rozbierałeś.
Cześć
Masz silnik o oznaczeniu M42B18, czyli sprawdź kontrolką check engine błędy.
Jeżeli krokowy działa poprawnie to może być uszkodzony czujnik temperatury.
