Dziwna akcja z nawiewem - ogrzewanie
Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie. Albo nie ogarniam zasady działania klimy 2 strefowej albo coś jest nie tak. Nad radiem mam 2 pokrętła do ustawiania temperatury (z tyłu na tylną kanapę też mam pokrętło do ustawienia klimy). Jak ustawię na przód temp z lewego pokrętła na temp 16 stopni, a prawego na 28 to ze wszystkich kratek z przodu leci zimne powietrze. Jak ustawię na lewym pokrętle 28, a na prawym 16 wszędzie leci ciepłe powietrze. Co jest z tym nie tak. Temp na wyświetlaczu oczywiście się zmienia. Z tego co pamiętam wcześniej tak nie było. Mi to nie przeszkadza ale moja narzeczona jest mega zmarźluchem, a ja lubię mieć zimno w samochodzie i muszę się teraz gotować jak jedziemy razem.
Czy jesteś pewien ,że masz oryginalny panel ? bo ja mam tak samo jak napisałeś, ale u mnie jest klima manualna i ktoś wymienił panel na ten z klimatronika :mad2:
Tak mam oryginalny. Wczesniej dzialalo tak jak powinno.
Teraz zauwazylem bo wlasnie jade samochodem, ze jak ustawie nawiew na maxa tylko na twarz to dziala wszystko tak jak powinni czyli zgodnie z tem na wyswietlaczu.
Jak zmieniałem panel w e46 z manuala na klimatronik to było tak że działało z 2 tygodnie aż się tak zawieszało, dopiero jak wymieniłem nagrzewnicę i wiązkę czyli całą klimę na automatyczną to było ok cały czas.
