dziwny przypadek pompa paliwa
witam wszystkich mam dziwny przypadek moje e46 320i od pewnego czasu ma mały problem nie było napiecia na pompie paliwa ale postała pare minut i wszystko wracało do normy teraz jednak padła na dobre prąd na przekazniku jest na bezpieczniku tez a na pomnie juz nie i jeszcze jedna mała zagadnka jak włącze postojówki to na chwile odpala sie pompa paliwa zeby zapełnić układ tak jak przy włączeniu zapłonu jednak jak włączam na zapłon stacyjke do pompa juz nie reaguje wiecie moze co jest nie tak w moim samochodziku ??? z góry dziekuje za pomoc
Na pierwszy rzut oka by wyglądało że możesz mieć częściowy brak masy i się tworzą prądy błądzące. Zacznij od najtańszej procedury tj. sprawdzenia wszystkich bezpieczników oraz ciągłości masy.Następny etap to podłączenie pod kompa chociaż w takich przypadkach to jest mało miaro dajne. Może coś Ci odcina pompę ale z tym sam sobie nie poradzisz.
