323i HELP prędkościomierz,obrotomierz,wskaźnik paliwa, temp.
mam problem w mojej Buni E46 323i 1998r
Mianowicie chodzi o prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa oraz temperatury. Po przekręceniu kluczyka, załączają się kontrolki, monitorek z przebiegiem podświetla się i działa, ale prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa oraz temperatury nawet nie drgnie. Czytałem już na forum kilka podobnych tematów, ale jedni piszą że może być to coś z czujnikami w ABS, drudzy że jakiś akumulatorek jest wbudowany w desce i przy wysokich temperaturach pada ( w sumie możliwe bo teraz u mnie jest 35"C a w słońcu to można jajecznice robić), dalej wyczytałem że trzeba zrobić test 21.
Wszystkie tamte tematy są dość stare, dlatego pozwoliłem sobie na napisanie nowego tematu. Może ktoś z Państwa miał podobny problem i okazało się że to błahostka, którą można samemu naprawić.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Edytowane przez _Marecki_
Cześć zrobiłem test 2.0 czyli test zegarów.
Wszystko ładnie do mnie mruga, ale mało podniecam wskazówki żeby wstały :/
Ratunku :(
UUUUU to mi pomogliście... jadę na komputer.... :/
Od tego powinieneś zacząć, zczytaj błędy, zapisz sobie je, zrób diagnostykę kombi, Instrument cluster, a później zapytaj się jak to naprawić, nikt tu jasnowidzem nie jest :D
