Problem z Syreną ALARMU
Mam pytanie czy ktoś może miał podobny problem. Nie działa mi syrena alarmu. Alarm jest uzbraja się i na uchylonej szybie po aktywacji ręka wzbudzia alarm i włączją się kierunki, ale nie ma syreny. Syrena nie wzbudza się z kompa. Pytanie moje czy kupywać nową syrenę czy to coś innego może być.
Dodam do tego że uszkodzony jest czujnik pod maską więc jest odłączony, ale przed odłaczeniem wadliwego czujnika który wzbudzał alarm też włączały się same kierunki. I jeszcze jedno pół roku temu naprawiany był moduł komfortu bo zamek centralny zaczął szwankować. Ostatnio słyszałem syrene z rok temu.
Jakieś pomysły.
Z góry dzięki
Mateusz
Podłącz pod kompa - inpę i sprawdź błędy z alarmu. U mnie wywala błąd czujnika tego w podsufitce ( nie pamiętam jaki ) i także "syrena" nie działa.
Tak z ciekawości, gdzie jest ta syrena.
Dodam że również odłączyłem czujnik maski i od tamtej pory syreny nie słyszałem - może też nie działa, od tego czasu, na INPIE żadnych błędów alarm nie wywala.
Błędów nie ma. A czujnik w podsufitce jak napisałem działa bo aktywuje się alarm na ruch. Syrena jest w podszybiu z lewej strony na necie jest sporo zdjęć.
Może jest wyłączona w NCSie?
