konfiguracja ediabas
może ktoś opisać krok po kroku co pozmieniać w ediabas żeby inpa zaskoczyła z icom z kablem chodzi bezproblemu szukałem ale za cholerę nie mogę znaleść. będę wdzięczny za udzielenie pomocy :duh:
otworz C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI ustaw "Port = 6801" w TCP settings
a sorki to jest do isty.
post do wykasowania
Masz napisane w EDIABAS\BIN plik INI (ediabas 7.3.0 Standard Tools 2.12)
"2.8 Interface „REMOTE:name“ and „RPLUS:name“ (for EDIABAS parallel operation)
Example for REMOTE.ini / RPLUS.ini (allgemein):
;REMOTE.ini (EDIABAS 7.3)
[Common]
;TimeoutConnect=2000
;TimeoutReceive=2000
;TimeoutFunction=10000
;DisconnectOnApiEnd=1
[OPPS_xy]
RemoteHost=OPPSTI430
Port=6801
;InitCmd0=FE,04,00,03,01
;InitCmd1=FD,05,00,03,01
[PC_1]
RemoteHost=WMUC126301
Port=6801
[PC_2]
RemoteHost=WMUC102790
Port=3000
[PC_3]
RemoteHost=XMUC142328
Port=3000
Example for RPLUS.ini (ICOM):
;RPLUS.ini (EDIABAS 7.3)
[iCOM]
VINPATH = \\smucXXXX.muc\icomp_files$
VINPATH2 = \\smucXXXX.muc\icomp_files2$
VINTimeout = 5000
[iCOM_P]
REMOTEHOST = 10.253.239.7
Port = 6801
;Timeout wird bei erstem Verbindungsaufbau verwendet
TimeoutConnect = 5000
;Timeout wird ...
TimeoutReceive = 5000
;Timeout wird ...TF = TF + TR
TimeoutFunction = 10000
DisconnectOnApiEnd = 1
[LAN]
REMOTEHOST = 192.168.68.40
Port = 6801
Example for REMOTE.ini (OPPS):
;######################### Remote.ini Musterdatei für OPPS ab V.625 #########################
; Ab Firmware Version 625 ist das OBD Interface fest auf Port 6801 und das MOST Interface
; fest auf Port 6802. Parallelbetrieb sofort erlaubt.
; Obacht! Router Kommandos sind ab dieser Version _verboten_ (Init CMDs mit FE am Anfang)
; Nochmal Obacht: das erste Initialisierungskommand eines jeden Abschnitts muss immer
; InitCmd0 heissen;
Die Kommandos müssen lückenlos aufsteigend nummeriert sein.
[OPPS_OBD]
;Betrieb mit OBD Interface
;Dieser Port hat _immer_ das OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
port = 6801
[OPPS_MOST_CONTROL]
; Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal gesperrt
; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface
port = 6802
; Asynchronkanal sperren
InitCmd0= FD 05 00 03 00
[OPPS_MOST_ASYNC]
; Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal erlaubt
port = 6802
; Asynchronkanal erlauben
InitCmd0= FD 05 00 03 01
; ab 0 Bytes Asynchronkanal benutzen
InitCmd1= FD 06 00 97 00 00
; Bei Steuergeräten, die den Asynchronkanal nicht unterstützen,
; und bei Telegrammen Mit SID != 0x36 wird automatisch der Kontrollkanal verwendet
Hinweis:
Für OP(P)S und ICOM gilt bzgl. der Ports:
• 6801 => OBD-Treiber (CAN)
• 6802 => Most-Treiber
