Witam!
Jaki olej do silnika będzie najlepszym rozwiązaniem dla BMW E91 320i 150 KM? Poprzedni właściciel stosował GM. Zostawić go czy zmienić na coś innego? Zależy mi na jak najlepszych parametrach.
Pozdr.
Do tego silnika najlepiej 0w30 np. Mobil 1 ESP 0w30 lub VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W30
Czyli ten VALVOLINE będzie najlepszą opcją? Czy Mobila któego wskazałeś?
5L mi wystarczy?
Tzn. najlepszą opcją dla twojego silnika była by lepkość 0w30 ale mało firm ma przy tej lepkości specyfikacje bmw, Castrol ma ale z reguły nie polecam jego bo pozostawia po sobie syf w silniku, mógłby być Total Quartz Energy 9000 0W-30 ale znowu klasyfikacja API nie jest z tych najlepszych, mobil 1 esp 0w30 ciężko dostać w PL dlatego alternatywą był by ten valvoline. Oleju wchodzi ok 4.2 l.
Ok, dzięki za szczegółową informację.. Tylko się zastanawiam, bo auto kupiłem całkiem niedawno i poprzedni właściciel wymieniał olej w ostatnim czasie i nie wiem czy teraz wymieniać na VALVOLINE czy dopiero przy następnej wymianie... Tam jest wlany GM 5W30.
A masz jakiś dowód na to czy faktycznie wymienił ? Sprzedający powie Ci wszystko co byś chciał usłyszeć, dlatego olej powinno się zawsze wymieniać po kupnie.
  • 1 rok później...
Tak jak proponowałeś zalałem auto olejem VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W30, ostatnio zauważyłem taki kremowy nalot na korku od wlewu oleju, co prawda w ostatnim czasie robię krótkie odcinki, a ostatnio te z temperatury były niskie. Czy to normalne taki nalot? Czy może zmienić olej na inny?
Przy takich temperaturach i krótkich dystansach to normalne.
  • 1 rok później...
Do mojego silnika w pierwszej kolejności polecałeś najlepiej Mobil 1 ESP 0W-30. Ja przez cały czas lałem tego Valvoline z racji trudności dostępności Mobila, udało mi się go znaleźć, link poniżej. Cena dużo wyższa, nie wiem czy warto. Pytam bo będę wymieniał olej.
https://www.olej-silnikowy24.pl/Olej-silnikowy/Mobil-1/ESP-0W-30/p-OIL-456?&ID=psm_oel_pl_ceneo&Country=OELPL
Jeśli chciał byś zmienić to na LL01. Obecny Valvoline jest lepszy od tego Mobila.
Specyfikacja oleju dla silników BMW. Long Life 01 jest starszą specyfikacją i oleje z nią zawierają więcej popiołów siarczanych, fosforu i siarki które mają dobry wpływ na ochronę silnika, głównie zaleca się ją do silników benzynowych i diesla ale bez filtra cząstek stałych, natomiast Long Life 04 jest nowsza, bardziej przyjazna środowisku i głównie polecana do diesla z filtrem cząstek stałych.
Dokładnie tak, jak @guzior2 napisał wyżej. Dodam tylko,że LL-04 jest mniej przyjazny dla silnika niż LL-01. Przy okazji wklejam moje podsumowanie z innego mojego postu:
Podsumowując temat LL-01 VS LL-04 ( nareszcie :D )
Diesel: LL-04 ( mniej oszczędzający silnik i jego zużycie, ale lepszy dla DPF >+Turbina )
Benzyna: LL-01 ( bardziej oszczędzający zużycie silnika + Turbina )
Ja jeżdżę od niedawna na BMW TWINPOWER TURBO LL-01 5W-30 i bardzo go sobie chwalę.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
W takim razie który konkretnie Valvoline będzie miał LL-01?
Trudno mi powiedzieć,nie pamieęam,ale na pewno ma LL-01, bo się kiedyś tym olejem interesowałem. Sprawdź na ich stronie-jest napisane.
Valvoline synpower 5w30 posiada LL01
W tym Synpower jest podane LL-01 - https://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVOLINE-SynPower-5W30-4L/23?gclid=CKn8t-CjxtICFRPcGQodvTsLbA
Rozumiem, że tym różnią się te oleje Valvoline? W jednym jest LL-01 w drugim LL-04?
Czyli podsumowując wcześniej lałem nowszy olej LL-04, LL-01 jest starszym, ale lepszym dla samego silnika, tak?
Czyli zalać LL-01???
Nie lałeś nowszego, tylko robionego w innej technologi.
"Czyli zalać LL-01???"
Tak ( zaczynam ziewać :D )
Czy to ma znaczenie, że tutaj jest napisane data produkcji 2016r?
https://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVOLINE-SynPower-5W30-5L-4L-1-/70
Ma. Teoretycznie ( na podstawie informacji ze szkolenia pracowników jednej ze stacji benzynowych ) olej o ile był właściwie składowany, ma ważność do 5 lat ( też się zdziwiłem ). Najlepiej przy zamówieniu zastrzec sobie,że olej ma pochodzić z tego roku.
