Temperatura Silnika 320D 150km
Witam, mam problem a mianowicie:
kiedy jadę autem temperatura silnika jest prawidłowa na 90stopni...lecz kiedy auto zgaszę i odczekam np 10min, po przekręceniu stacyjki wskaźnik temp wskakuje na max poziom i ani myśli żeby opaść. Oczywiście komputer nie pozwala go wtedy odpalić i auto zostaje uziemione. Przyszedłem do auta po 10min, przekręcam stacyjkę i jest ok, tj 90 stopni i wszystko chodzi jak w zegarku. Mogę nim jeździć i nic się nie dzieje z temp. Ale kiedy go zgaszę odczekam znów kilka minut i spróbuje włączyć, wskaźnik znów wędruje na max poziom. Dopiero teraz po godzinie po którymś z podejść do auta, wskazówka znów pokazuje normalną temp.
Jutro odstawiam auto do specjalisty, ale możecie pomóc dobrym słowem i naprowadzić biednego laika cóż to może być?? :)
Przyjrzałbym się czujnikowi cieczy oraz wtyczce. Dzieje się jeszcze coś na zegarach?
Na Zegarach bez zmian, tylko ten cholerny wskaźnik temp. Pierwsze co przyszło mi do głowy, to właśnie ten czujnik, lecz słyszałem że to może być sterownik komputera.
