Witam. Dzięki perszing 740I jednak to panel klimatronika . Mam pytanie czy maja znaczenie numery panelu z na naklejce BMW 64.11 - 6 94 834 z KW 24/1999 ? Czy może wystarczy żeby wyglądał tak samo ?
Ja wymieniałem dwa razy i ani razu numery się nie zgadzały.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Działało i działa do tej pory, wymieniałem dwa razy bo za pierwszym razem kupiłem bez tej dodatkowej
wtyczki do sterowania webastem, ale i tak wszystko działało ok.
Lipaaa :/ chyba jednak to nie panel dalej mam to samo podłączam wtyki do jeża przekręcam zapłon i nic , dopiero jak włożę rękę w dziurę pod maską i lekko popchnę wiatrak to działa, ale ma stałe obroty i po wyłączeniu panelu dalej wieje z tymi samymi obrotami może delikatnie szybciej dodam że zanim mi padł nawiew to dziwnie pracował wiatrak jakby werczał , buczał coś takiego. Jakieś pomysły ???
