Pare dni temu po odpaleniu auta rano i przejechaniu kilku metrow zapalila mi sie kontrolka ABS/trakcja/hamulec (wszystko na zolto). Pojechalem do znajomego aby podpiac auto pod komputer i okazalo sie ze jest problem z pompa ABS (nie dalo sie skasowac bledu) aczkolwiek zasilanie pompy wciaz bylo ok. W miedzy czasie odlaczylismy i podlaczylismy wiazke idaca do modulu i nie wiem czy to pomoglo czy tez nie alo po odpaleniu auta i przejechaniu ok 1 km wszystkie kontrolki zgasly. Bylo tak przez pare dni i znow rano zaswiecilo sie wszystko od nowa. Odloaczylem wtyczke raz jeszcze i znow zgaslo jednak dzis rano znow sie zaswiecilo. Czy jest mozliwe ze wtyczka zasniedziala, czy tez oznacza to ze modul ABS umiera? Czy w razie czego mozna wymienic zepsuty modul na uzywany z innego auta? Czy to urzadzenie jest kodowane w jakis sposow? Co powinienem teraz zrobic by nie wydac majatku? Mieszkam w UK (okolice polnocnego Londynu) jakby ktos wiedzial cos o dobrym mechaniku w okolicy.
Probowalem znalesc podobny watek na forum jednak nic nie znalazlem dlatego przepraszam jezeli powielam ten sam watek.
Z gory dziekuje za pomoc.
Marek
  • 3 miesiące temu...
witam
czy jest mozliwe zamontowanie sterownika z innego auta (inne numery seryjne, inna pojemnosc silnika) i kalibracja tak aby wszystko dzialalo bez bledow? Czy tez bede musal znalezc idealnie ten sam numer dla silnika 3.0? Dodatkowo czy moge wymienic sterownik nie odkrecajac pompy? tak aby nie zapowietrzyc ukladu.
Dzieki za pomoc
Miałem to samo w e90 mieszkam w ie kosztowało mnie tochyba 350e w aso nie chciało mi sie kobinować ale to byłą jakaś akcja promocyjna. 2 lata gearncji wieć nie kombinowałem. Bład jest pod czujnika i muszisz spuścić płyn hamulcowy.
