Zderzak - mala stluczka
Pytanie. Moja zona stala na swiatlach dzisiaj i koles w A6 wjechal w nia delikatnie. Zapalilo sie zielone i on ruszyl, i sie wbil.
Przy jednym ze srodkowych czujnikow (bardziej na pawo) zostalo troche jego auta, jego grila, i rysy a jego maska (najprawdopodobniej) wjechala NA zdrerzak i wydrapala troche plastiku.
Teraz pytanie. Nie jest to jakas mega szkoda, ale czy da sie to jakos najprawic? czy tylko wymiana? Jesli wymiana, to taki sam musi byc czy np lakierowany moze byc?
Moj plan na jutro jest zeby podjechac do lakiernika, zeby luknal na to, i mi powiedzial mnie wiecej co i jak i ile to bedzie kosztowac.
Najpierw luknij sam od spodu auta.
Masz tam miazgę z uchwytów zderzaka.
Na pewno masz tez zniekształcona osłonę tłumika.
To takie srebrne coś.
Powinieneś mieć od sprawcy jego oświadczenie i naprawa
z jego polisy OC. Zderzak radze wymienic na nowy.
Plastik czy klejony czy tzw. spawany, raz uszkodzony wczesniej czy później
puści.
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
